查看: 556|回复: 2
问一下,在PCB设计过程中怎样对电源平面处理进行处理比较好点?
发表于 2019-10-14 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?- G' |+ J0 Q/ A4 K
发表于 2019-10-14 18:29 | 只看该作者
尽量保证地平面的完整性
发表于 2019-10-14 18:32 | 只看该作者
1、做电源处理时,首先应该考虑其载流能力,其中包含2个方面:
1 e) Y3 C) V9 D! ja)电源线宽或铜皮的宽度是否足够要考虑电源线宽。
- G, s, _: k% o9 f  v首先要了解电源信号处理所在那一层的铜厚是多少。常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35μm),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil能承载1A左右电流大小;对于0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil能承载1A左右电流大小。7 {( m. Z, J8 c, H: P3 Y
+ U8 e0 T2 Z5 q, B/ E" K8 R5 G
b)换层时孔的大小及数目是否满足电源电流通流能力。! H+ d9 c7 w% J& y. Q
首先要了解单个过孔的通流能力,在温升为10度的常规情况下,可参考下表。
  z! R* {( E7 Q+ `, m5 w
2 m/ a' w$ @0 c" h
4 V  P- e/ h( C# q过孔孔径与电源通流能力对照表/ F/ q4 A2 t5 q
从上表可以看出,单个10mil的过孔可承载1A的电流大小,所以在做设计时,若电源为2A电流,那么在使用10mil大小过孔打孔换层时,至少要打2个以上的过孔。一般在做设计时,会考虑在电源通道上多打几个孔,从而保持一定的裕量。/ J1 K$ n$ k' q/ G6 @* G+ \
/ U1 u5 q+ h- c) V- ]1 F5 T
# c: t8 C. s  v2 x1 o4 E' J4 V2、其次应考虑电源路径,具体应考虑以下2个方面。& {3 z# g; h: ]- Y) v# H  U
a)电源路径应该尽量短,如果走的过长,电源的压降会比较严重,压降过大会导致项目失败。
! i* K: z" s+ x6 d, M8 @b)电源平面分割要尽量保持规则,不允许有细长条及哑铃形分割。
" ?6 O! W9 I% S) Z5 f6 ?8 yc)电源分割时,电源与电源平面分割距离尽量保持在20mil左右,如果在BGA部分区域,可局部保持10mil的分割距离,如果电源平面之间的距离过近,可能会有短路的风险。! ^7 i! w$ K; @. U6 x
; _& B1 G, h5 H. C3 L( i- o, |d)如若在相邻平面处理电源,要尽量避免铜皮或者走线之间平行处理,这主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是在一些电压相差很大的电源之间,电源平面的重叠问题一定要设法避免,难以避免时可考虑中间增加隔地层。
" L6 {/ V: f" s% s7 h* p1 D; U5 u
: F( T9 ~& F3 m, P5 Y3 n0 f/ Z
& _* U( t* e7 Q4 m  F- a/ |0 c  S! M# L+ D" a. \
9 g7 v9 w: v  r3 b* n2 i3、做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割的情况。
; W: W! s( B) {) W
& W+ `! T3 u4 P) D% H5 ]( U信号在跨分割处(如下图示红色信号线就有跨分割现象)因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生EMI、串扰问题在做高速设计时,跨分割会对信号质量造成很大的影响。! X- D+ s' j* a
" n) j0 w9 O  r: ?* q( f4 J
" p1 A/ B0 f, w
) [  b/ b# S  B1 Ja)电源路径应该尽量短,如果走的过长,电源的压降会比较严重,压降过大会导致项目失败。9 p4 H& P% O0 l. T" ]3 c
% H' u% _" R% ~/ d5 xc)电源分割时,电源与电源平面分割距离尽量保持在20mil左右,如果在BGA部分区域,可局部保持10mil的分割距离,如果电源平面之间的距离过近,可能会有短路的风险。' l3 \. h) r$ T8 J! v- z  P
8 W# y" C# Y+ c3 f
( a& Q! g8 _! Y5 I5 [; Y9 {
) {- j8 G; Y4 Q
0 h6 }: J: \( x$ L
, |0 X) A! G  s- p& X
2 d- o0 W% }8 o' g* ^
( a' C* {: {2 l: d3 |2 D
$ j7 `1 S$ g( k3 U# Z1 c* @
9 N+ C, L* g3 B
9 ~! w1 R6 _/ o% n2 B  W# @
' T: |6 i9 K  t
. }# Q2 C+ T/ L* ^+ W, @$ M4 r$ E. n8 A% {. t4 v1 D& J  v
- X; k! _9 Z+ |9 R" _5 b: r( G$ p( r& ^0 B
1 s! z* s# @! ?' O- _8 I
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
