MLX90640是Melexis公司推出的一种新型红外 (IR) 传感器,为较昂贵的高端热像仪提供了一种经济高效的替代方案。 m! S: P& W- M/ q
这款 32x24 像素的传感器件适用于多种安全和便利应用,
- Q3 E# }( Z2 v* R/ U: _其工作温度范围为 -40°C 至 85°C,可测量的物体温度范围为 -40°C 至 300°C以上。& m; i( f) v' W
该红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供 ±1°C 的典型目标物体温度精度。
; F4 D+ A! k, j, T这种新型红外 (IR) 传感器,可方便集成化到智能空调系统中,能很好的在项目工程中加以使用。2 i5 P5 j9 j4 X, R _2 X; ~8 {
Melexis MLX90640 是一款完全校准的 32 像素 x 24 像素红外阵列,& H3 S1 g: w' |) F# {3 {1 f
采用行业标准 4 引脚 TO39 封装,带数字接口。MLX90640 包含 768 FIR 像素。, U, G8 K6 r* w$ L p. Q
集成用于测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器。所有传感器红外、! {* J- m6 m7 h
TA 和 VDD 输出均保存在内部 RAM,可通过 I2C 访问。
$ R9 m& I0 _9 D# O8 w这些传感器可满足众多应用在热分析方面日益增长的需求。1 n x5 p( E% f
传感器分辨率更高,同时价格极具吸引力。3 d& o" k# ^- h) x$ d4 D3 a. R
该器件的主要应用包括人物检测、防火、楼宇自动化、照明控制、监控、空调系统。
0 A( i4 M, R/ A- U L4 d: T& RMLX90640的特点:
5 c- L$ R; P9 o3 d6 U# K8 Q1. 工作温度范围为-40至85°C,可在严苛的工业环境中部署
% i" P U% y8 V; T2. 可测量的物体温度范围为-40至300°C
* i7 `! a$ S! I, z( M& R3 ~ S& C& c3. 典型目标物体温度精度为1°,可在整个测量范围内保持高精度水平
; q7 r+ t3 ^5 I" B* h+ Z4. NETD(噪声等效温差)仅为0.1KRMS(刷新速率为 1Hz)
( b+ b7 Y& G3 {9 Y5. 不需要根据特定温度要求进行重新校准,能够在确保更大便利性的同时降低运营费用4 X8 W1 ^! z- K- u! J$ y
6. 两种不同的视角(FoV)可供选择:标准55°x35°和110°x75°广角
+ F1 A6 B1 j( F% V& T7 }! n( `7. 4引脚TO39封装,包含必需的光学元件! d- c" Y$ j$ f, E
8. I2C兼容的数字接口,可简化集成SX-4431典型应用
E# i/ t- K0 W7 _! v9. 检测的红外波段在5.5~14um之间应用:: {- @8 h' k% p6 ?' |
1、住宅、工业和商业空调系统中的温度检测
! n+ e- m6 w7 ?+ ?/ _2、具有温度控制的家用电器8 L( I" I2 s7 N3 K% q* X, S: M
3、汽车空调控制系统中的热舒适度传感器 T7 G/ v9 |) Y! L1 }8 {# K3 r
4、乘客检测和分类
% S1 x5 E9 A8 x$ C% v' e5、微波炉8 h) R# A; k) r: x! P
6、工业温度控制
- o0 B+ `' q5 }7、识别家居环境中的热泄漏
2 O$ w1 c& [9 }6 \6 z& z8、安防/安全门 A% g4 C( N/ m- F. T
9、存在检测/人物定位
! }) u5 A( r& f2 `5 j' h4 _7 m
& V( Z* d! s, c4 f [ |
