查看: 811|回复: 2
MATLAB无法删除,加载其它软件时频繁跳出,求教如何删除
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2019-10-11 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于下了盗版的MATLAB,证书是错误的,导致MATLAB无法打开,无法通过uninstall删除后,手欠,直接从C目录删除,结果也未见效,求大神帮忙直接删除MATLAB
    3 B# `3 N& q6 K3 q( E
    发表于 2019-10-11 18:30 | 只看该作者
    有时候,安装删除不了,可以重新安装试试。如果还不行,就多问问,千万别直接删除目录。因为注册表还要清理,清理注册表还有可能把系统搞挂掉。所以,你急的话,就重装系统咯。
    可采纳的方式一:将桌面个性化主题设置为WINDOWS经典,然后用360卫士卸载。
    0 N/ h7 R. }3 j; j9 m1 ^方式二:如果你对安装的文件及路径较了解,可以删去安装前后的相关目录文件,然后点击360电脑清理项中的清理注册表选项即可。4 f# {1 Q# Z) D2 @/ Q* c4 E+ t  A
    方式三:打开安装目录,删除uninstall.exe文件中的productdata文件,通过改变uninstall.exe文件属性至windows vista(或windows 2000)的兼容模式下进行卸载。3 V( D- V0 N# c) @) k
    前两种方式我都尝试过,问题基本解决。第三种关于改变兼容性的方式争议较大,建议尝试前备份uninstall.exe文件或其他相关文件。
    GMT+8, 2025-10-29 10:20 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
