查看: 1209|回复: 2
Capture-PSpice COM包装程序和服务器繁忙错误解决办法
发表于 2019-10-10 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Capture- Pspice:COM包装程序和服务器忙错误* ?, C8 l& G0 h6 x& R; x
错误代码
没有
错误信息
错误(ORCAP-1028):发生PSpice COM包装器错误
2 I* G/ X/ P& u, V( v. m
错误(ORCOMMN-2302):无法初始化配置文件
, [+ R9 q! }$ V
定义
2 }7 m" [" B6 S6 w# }& H9 H
每当我运行模拟时,我都会收到COM Wrapper或一组错误消息,包括COM Wrapper错误,服务器繁忙和无法初始化配置文件错误。什么原因以及如何解决此错误?
. E6 l( z  T; H) N: z
; y/ ]5 m6 K$ X+ a4 q* w* H
在打开启用PSpice的设计或运行仿真后,Capture会在内部调用PSpice,如果COM功能在有限时间内无法获得确认,则会导致COM Wrapper错误。通常,它后面是“服务器繁忙”和“无法初始化配置文件”错误消息。
7 M% j9 J6 L# t) X* e1 K6 b; W
尝试一个接一个的以下步骤,并在每个步骤之后检查是否解决了问题:
: \  f2 @" ]1 N% A4 e
1.执行文件>退出以关闭Capture和PSpice应用程序(如果正在运行):
/ P6 X+ u+ s8 O通过按CTRL + ALT + DELETE转到Windows任务管理器,然后选择任务管理器。在Windows任务管理器中,选择“进程”,然后单击“映像名称”以按字母顺序对进程进行排序。在任务管理器中终止以下过程:
+ z; u% \$ D8 i: s6 u; K
-Capture.exe
-cdsMsgServer.exe
-cdsNameServer.exe
-MrkSrvr.exe
-pspice.exe
-pspiceexplorersrvr.exe
-simmgr.exe
-simsrvr.exe
% U1 U4 _4 D# ?. L
2。调用捕获。选择“视图”“工具栏”“命令窗口”,然后在命令窗口中键入以下内容:
DboTclHelper_ReRegisterorcadPlugins
注意:此步骤仅适用于SPB 16.3或更高版本。对于SPB / Orcad 16.2和更早版本,请解压缩附加的批处理文件pspice.zip并保存在<CDS_INSTALL_DIR> \ tools \ pspice位置。双击批处理文件寄存器所需的dll和exe。
7 F1 l. S, ~& N% t  L& i
. [+ ^* N8 h+ `9 s) {
3.在系统变量中添加名称为CDS_IGNORE_LIC_FEATURE且值为TRUE的变量。
8 N3 a; `4 D& R" l
在Win XP上
! q7 F# R$ a' I# k
一种。转到开始>设置>控制面板>系统>高级>环境变量>系统变量。# c" \' u3 T  g/ N$ w' P0 ~
b。单击“系统变量”下的“新建”,并将此新变量定义为:
变量名称:CDS_IGNORE_LIC_FEATURE
# c2 U' k1 A' c: ?" F' F变量值:TRUE
% E$ M4 g/ p! ?6 O1 H
在胜利7
一种。打开控制面板,然后搜索“环境”。# `( z) G1 H4 r# `& |
b。这将提供“编辑系统环境变量”的选项。单击它以打开系统属性。
6 m7 S! n7 |4 n, CC。在“系统属性”对话框中,单击“高级”>“环境变量” ( P; }! m! ^$ F7 ~( H
d。单击系统变量部分中的“新建”,然后定义变量
6 j8 F) v5 O' V) k4 z" f
4 K  s# }8 p- g) ]( y: Q) F/ g4.确保计算机/系统具有足够的RAM(至少2GB)。
; q( g  }& f+ R9 }4 i: X; M7 X- |. O" s  g
5.编辑环境变量PATH,以使cadence路径位于开头。转到开始>设置>控制面板>系统>高级>环境变量>系统变量。编辑PATH变量以使其具有以下提及的值:
0 Z  Y7 C. t  h0 ~
%CDSROOT%\ tools \ bin;%CDSROOT%\ tools \ libutil \ bin;%CDSROOT%\ tools \ fet \ bin;%CDSROOT%\ tools \ pcb \ bin;%CDSROOT%\ tools \ PSpice;%CDSROOT%\ tools \ PSpice \ Library;%CDSROOT%\ tools \ Capture;%CDSROOT%\ tools \ specctra \ bin;%CDSROOT%\ OpenAccess \ bin \ win32 \ opt;其余路径
4 J  L: I+ r7 |  U
6.通过转到开始>程序> Cadence>版本16.X> PSpice AD,单独调用PSpice。现在调用Capture CIS,打开设计并检查问题。
5 U( S/ l7 [% z
7.转到开始>运行,然后键入“ regedit”。删除以下注册表项:
$ n1 B0 F7 ?6 t* ?
  HKEY_CURRENT_USER \ Software \ OrCAD \ CaptureWorkSpace \ 16.X.0
, |7 p) P' `3 d. Y* A
  (其中X可以是2、3、5或6)
7 Q1 i' S7 T; T
**免责声明**
5 m/ I2 @' F6 J8 n
编辑注册表
只有拥有“ regedit”的经验丰富的用户熟悉此编辑注册表。错误的编辑可能会导致灾难性的问题。强烈建议先通过打开“ regedit”并选择“文件”>“导出”来保存当前注册表。
5 U! h* ^) l0 j1 C0 e$ @: [. x  ~
***编辑您自己的风险!***
; d! |4 i6 R- a3 k6 o# \) J
如果操作系统是Windows 7,请执行以下附加步骤:
7 w% t1 x/ P( ]. ?$ S& W# @% _+ Y7 y
8。以管理员身份运行Capture.exe。只需执行一次。
a)转到<CDS_INSTALL_DIR> \ tools \ capture \ capture.exe
b)右键单击capture.exe,然后以管理员身份运行
8.尝试关闭UAC。为此,需要管理员权限。
a)转到控制面板>搜索UAC>单击“更改用户帐户设置”。
b)向下滚动栏至“从不通知”。
; T& N% Z7 U3 w* H
 楼主| 发表于 2019-10-11 11:27 | 只看该作者
客气,相互学习
/ W0 g5 i7 b. A6 ]
GMT+8, 2025-10-1 04:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
