查看: 302|回复: 1
一款调试稳定的三极管一键开关机电路
发表于 2019-10-10 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款调试稳定的三极管一键开关机电路
) s* m1 Q  y( D( X( @; Y. V7 o* W- ^8 ?- m
先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。  T  F! R/ d) [
" K3 p+ s! H8 B7 W$ {* S/ p3 O( G
% w6 n! P8 ^! C' O5 \2 }5 M
- k4 E. X" v; S; ?
原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电最终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次按下S3,Q10即截止。) B/ I7 ^& a5 F2 R
      这个电路可以完美解决按键抖动和长按按键跳档的问题,开关状态翻转只发生在按键接触的瞬间,之后即便按键存在抖动或长按按键的情况开关状态不会受到影响。这是因为R22的电阻很大(相对R23,R26,R25)当C3电容的电压稳定后,R22远不足以改变Q10的开关状态,R22要能改变Q10的状态必须要等S3弹开后C3将流过R22的小电流累积存储,之后再通过S3的瞬间接触快速大电流释放从而改变Q10的状态。1 L2 w% x& u# n9 e2 d' k/ f0 {
     非低功耗的三极管一键开关机电路:
5 {( X7 _, f- r8 Y/ ^2 A  j$ f3 m
" s$ G8 ~. W8 X) r8 E$ m: h
8 E8 ], p2 Q$ }  K6 p% w: |" u  x/ F* ~1 o; x+ V
这个电路的原型来自互联网:
; h/ g' h3 u& }' B4 whttp://wenku.baidu.com/link?url= ... GBF56Fi8p4cVDQ6RKwW
: P/ L7 ?% q7 {3 J0 R- |/ g+ U5 d/ k参数有调整,原理和第一个低功耗电路相似在此不再赘述。/ Y: }* d, D, P+ t
       以上两个电路都深入了解之后再看本帖的主题一键三档电路:% k& w5 I8 Y* T$ ]6 d0 w$ D
8 n* c6 T7 r. u  M5 f4 b! w) x* w6 a, @) K" U
) S: u, H: z; A( T2 M. h
     这个电路实际就是本帖前两个电路的融合,可以实现低功耗待机和1档、2档、关机等3个档位。7 q3 R: V2 U; m
上电之初由于Q1,Q4,Q5的be结都并联了电阻,因此所有三极管都截止电路低功耗待机,C3开始充电
( z4 T: Y" g% ^" v, J6 g; A  [( P到VCC电压。当按下S1后,Q5饱和,同时Q1也因此饱和,L_out1输出低电平Q4截止—>Q3截止、Q2饱和,C3放电为0.3V(Q5的饱和压降)左右。再次按下S1,Q5截止L_out1输出高电平—>Q2截止,Q4饱和L_out2输出低电平,由于R4和C1的延时作用Q3会延迟饱和,可以保证Q2完全截止后Q3基极才会为低电平,因此Q2,Q3都不会饱和。当再次按下S1,Q5由截止变为饱和L_out1再次输出低电平—>Q2饱和(同时Q4截止),Q3饱和延迟—>Q1截止,电路进入待机状态。
3 U- n; ^7 f7 a+ E
8 z. E% z* u, r7 h3 X; [
7 J; c: c' i3 J; A& i0 E4 f9 J+ P7 L7 ~6 W3 G
2 ?# A  h* E% u9 T2 b3 i5 v3 _8 q/ Q
& E; f' ~  W0 n) X/ q! N
8 q  V6 x# R( R' N" u
. C; G. f- r4 h+ Z1 D4 a3 I
发表于 2019-10-10 20:50 | 只看该作者
三极管很厉害的
GMT+8, 2025-10-31 12:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
