TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1. 基本要求- `1 C) }) j0 w/ P2 y% M& A' j% W' z
(1) 配置一个由3 个通用百兆/千兆以太网交换机级联的局域网, 模拟一个
" J, K6 k5 I9 h" @2 \互联网。交换机采用通用成品,端口数4~24 个,接口为RJ45 标准接' l, d' N1 G3 z: [
图1 基于互联网的信号传输系统示意图1 D# }# ]- D k. I
E - 2 / 3) R. D1 m) A; {
口,采用1 米网线连接,级联个数及端口可任意变换。交换机采用通
8 ^3 w/ e# v, ^" o用默认配置,并可以被测试现场提供的通用交换机替换。" u7 p3 M7 W0 s4 s1 v6 I! n2 T
(2) 制作三个网络终端A、B 和C。A 和B 两个终端用于信号的采集, C, K- X: d7 D& T" X" `7 n( F. M# x
终端用于信号的再生输出。网络终端IP 地址自定。A 和B 两个终端
* n- @0 R1 s, J. H- ?可以独立实时采集两路不相关的周期性任意波信号, 其采样率不低于
; e1 Q4 {! |; p& H- Q10MS/s,采样位数不低于8 位。被采集信号为交流信号,峰峰值范围3 r+ ~2 D! K5 K( Y" r
为1V~5V。信号源1 和2 采用两台成品任意波信号发生器, 无需制作。- T+ ?. I$ {- J0 I8 b2 R4 c0 O
在C 终端可以通过手动设置选择,再生A 或B 终端采集的信号。C
- e; @: d, `$ B. P8 M0 r% M- i7 A终端信号输出端输出电阻和负载均为50 欧姆。负载电阻需裸露便于
# a# S8 \; [8 z* k. q观察测量。3 A9 c3 m0 i( ?, Q: ]0 A4 J
(3) C 终端再生信号与采集端被采信号相比,波形无明显失真。其幅度相) k3 U$ A' c7 y8 B* c9 |
对误差的绝对值不大于5%,周期相对误差的绝对值不大于10%。
$ l L) q. I: U) s! R& l x2 @
& D2 F( m) [) J7 X# g6 F& N ]
5 p& v& V% T, h: k$ `6 Q5 [- F1 T% ?$ c
* p! Q$ H6 d- f- J
# h5 V, h$ n. ?' ?
, a# m( t8 Z- f$ c8 T
