查看: 746|回复: 6
Altium Designer pcb辅铜问题,还请路过的大神帮忙看看
发表于 2019-10-9 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示1 c+ B" D) c/ K) a
怎么把绿色的圈圈内的线也一起辅铜?% V" A9 s3 u( @! t
就是两个元件之间用一大块辅铜
- O& u3 z, D$ D+ {9 v5 f
8 h. U8 M2 o% f
; N0 w2 y, s: O1 R3 R$ |6 Y
7 ]/ v! O" G' E0 D- B3 X" C# n4 v8 h+ }
* I9 |- t/ C5 d* v. W: v& m4 c
    2020-12-1 15:20
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-10-9 15:23 | 只看该作者
    你是指想要全導通鋪銅嗎??9 O& f% \+ ?7 O/ l# q% r* z1 m
    設計->設計規則->plane->polygon connect style下面有幾個鋪銅設定,8 C. u  b9 c' S9 D) d% X' o
    你可以選advanced,然後針對smd pad connection處選direct connect(全導通)3 T' c7 H' @$ a  t% }
      d: Z7 ]8 \7 k  E! G
    不過一般smd pad常用的是十字導通,via是全導通,你可以參考看看
    ' z7 D7 F2 W5 ]) y
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-10-9 19:24 | 只看该作者
    直接拉方块就是
    发表于 2019-10-9 20:42 | 只看该作者
    在菜单栏palce>fill命令直接方块
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    发表于 2019-10-9 20:43 | 只看该作者
    在菜单栏place>fill直接方块铺铜
    发表于 2019-10-9 22:05 | 只看该作者
    可以通过设置规则来规定此敷铜的连接方式为全连接方式就可以 0 q9 c% f% O$ _$ }9 w
    1 G# @, v( n: s$ A
    ) c6 i, Z0 {; C# A
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    发表于 2019-10-10 08:45 | 只看该作者
    规则里面设置一下就好了,然后更新铜皮。5 z8 u5 f3 }& }7 o5 X3 @
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    GMT+8, 2025-11-6 01:45 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
