查看: 581|回复: 4
怎么设置可以不出现这个提示?
发表于 2019-10-8 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导过PCB后就出现这个提示,要在哪里设置可以不出现这个提示呢?* N' i# P6 D/ Q- i- l/ L( Q  H+ x/ O$ `
谢谢!
8 I  k) G" c1 b4 O
发表于 2019-10-8 16:48 | 只看该作者
T-D,不勾选即可。' b; g( b* o( J+ ^9 j+ p* f
也可以在规则里将对应项设置为0。
& D. s9 @! b2 t( h- E0 d ( }3 x6 p' g5 O6 I: x& Q9 y
参与人数 1威望 +3 收起 理由
admin + 3 EDA365有你更精彩!
发表于 2019-10-8 18:09 | 只看该作者
关闭在线DRC检查,或者在design rule checker里面不勾选。但是个人建议对封装修改以下会比较好,阻焊到丝印还是需要预留一定的距离。这样也可以减轻板厂的那边的工作量。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
发表于 2019-10-8 19:51 | 只看该作者
这是丝印与焊盘、阻焊间距报错,怎么修改看截图;建议一定间距设计) f+ z1 g. B! x. o* h7 O
受教了!  详情 回复 发表于 2019-10-9 08:41
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 EDA365有你更精彩!
 楼主| 发表于 2019-10-9 08:41 | 只看该作者
黄胜顶 发表于 2019-10-8 19:512 ^& j7 l% p. v  [
  w2 F' v  ~3 ?% w* }受教了!
GMT+8, 2025-11-6 03:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
