查看: 4821|回复: 5
AD中PCB设计时,导入元器件出现EXTRA COMPONENTS,EXTRA PIN IN NETS是怎么回事?
    2019-11-19 15:34
    发表于 2019-10-8 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图所示,在导入元器件封装的时候出现的,请问怎么解决!!!6 m2 z0 K/ p' J, m4 N- ~
    7 ]/ x2 U$ ?- _
    9 ]0 S( c9 P; s, y 8 o+ T( p' m2 R' t. P. x5 J
    " k2 n+ L: r" w/ V2 K
    ; m6 E  t/ n4 H/ o/ t, t( n1 X
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-8 14:12 | 只看该作者
    检查一下原理图和PCB封装对应的对不对,好像是说有的管脚找不到,missing 例如你原理图的器件是5个管脚,但是实际封装只有4个管脚,那么就丢了一个
    是导入的时候封装库乱了,导致封装没对上报错了,这个问题该怎么解决?  详情 回复 发表于 2019-10-8 18:45
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-10-8 17:11 | 只看该作者
    检查原理图器件符号跟PCB封装管脚是否一致。
    2019-11-19 15:34
     楼主| 发表于 2019-10-8 18:45 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2019-10-8 14:12
    3 A* z$ a! Q/ A! Y% W) [2 V+ s6 g$ E检查一下原理图和PCB封装对应的对不对,好像是说有的管脚找不到,missing 例如你原理图的器件是5个管脚,但 ...
    % B* E1 n4 Z% [8 s8 e& s) N是导入的时候封装库乱了,导致封装没对上报错了,这个问题该怎么解决?) I+ D7 o/ V3 _- W, D5 r
    发表于 2019-10-8 20:06 | 只看该作者
    检查原理图和PCB封装对应引脚是否正确,好像是说有的管脚找不到,missing 例如你原理图的器件是5个管脚,但是实际封装只有4个管脚,那么就丢了一个;如果是封装库乱了,你可以单独做一个这个工程封装库倒进去,把多余的封装库文件去掉试试。
    按照你的这个自己弄一个封装库的方法解决了这个问题,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-15 14:55
    2019-11-19 15:34
     楼主| 发表于 2019-10-15 14:55 | 只看该作者
    黄胜顶 发表于 2019-10-8 20:06* L4 q' R4 V  G8 ^. ^2 g, v& ~
    检查原理图和PCB封装对应引脚是否正确,好像是说有的管脚找不到,missing 例如你原理图的器件是5个管脚,但 ...
    / Q# Y# f! ~6 W  t$ k0 {按照你的这个自己弄一个封装库的方法解决了这个问题,谢谢
    , \" P- A$ H9 ?! t- x  P% c# k
    GMT+8, 2025-11-5 19:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
