查看: 583|回复: 0
PCBA加工的设备和功能简述
发表于 2019-10-7 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子加工厂的PCBA加工中一块PCB光板需要经过许多道工序才能成为一块完整的PCBA板,在这漫长的加工线上有许多不同的生产设备,这些设备甚至决定着一个PCBA工厂的加工能力。下面广州专业一站式PCBA服务商佩特科技小编就给大家简单介绍一下PCBA加工的设备和功能。
1、锡膏印刷机
PCBA加工的锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。一般是先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上,然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘,对漏印均匀的PCB,通过传输台输入至贴片机进行自动贴片。
2、贴片机
SMT贴片机在PCBA生产线中配置在锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。
3、回流焊
回流焊内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,PCBA代工代料的制造成本也更容易控制。
4AOI检测仪
AOI是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
5、元器件剪脚机
用于对插脚元器件进行剪脚和变形。
6、波峰焊
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
7、锡炉
一般情况下,锡炉是指PCBA电子接焊接中使用的一种焊接工具。
8、洗板机
用于对PCBA板进行清洗,可清除焊后板子的残留物。
9ICT测试治具
ICT Test 主要是测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊接情况
10FCT测试治具
FCT(功能测试)它指的是对测试目标板(UUTUnit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证UUT的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对UUT加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。
11、老化测试架
老化测试架可批量对PCBA板进行测试,通过长时间等模拟用户使用的操作,测试出有问题的PCBA板。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
. Y. R9 W% ?7 N
GMT+8, 2025-10-9 17:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
