1 电源提供方案
' _7 A( ]4 n$ U为使模块稳定工作,须有可靠电源。因此考虑了两种电源方案: 方案一:采用独立的稳压电源。此方案的优点是稳定可靠,且有各种成熟 电路可供选用;缺点是各模块都采用独立电源,会使系统复杂,且可能影响电路电平。
8 x6 B8 i9 ~ u5 K方案二:采用单片机控制模块提供电源。 改方案的优点是系统简明扼要,节约成本;缺点是输出功率不高。 综上所述,选择方案二。) ]7 @6 A" j3 g7 P
- m2 Z& o8 K8 x
2 显示界面方案
, p! h b8 g- } {& `该系统要求完成倒计时功能。基于上述原因,我考虑了二种方案:
4 w! p# E \. E5 G方案一:采用数码管显示。这种方案只显示有限的符号和数码字符,简单,方便。 & l! G( N) t. _ M+ _
方案二:采用点阵式 LED 显示。这种方案虽然功能强大,并可方便的显示各种英文字符,汉字,图形等,但实现复杂,成本较高。
- b, q' r1 l! p' A' B综上所述,选择方案一。8 R. b. d) j( ~3 A. j
, R9 T( `" o6 \1 q: r" ?+ d1 o3 输入方案:9 ~9 Z" Q9 L, K" Q% d! U
设计要求系统能调节灯亮时间, 并可处理紧急情况, 我研究了两种方案:
" K9 t3 r- N9 u) D方案一:采用 8155 扩展 I/O 口及键盘,显示等。该方案的优点是:使用灵活可编程,并且有 RAM,及计数器。若用该方案,可提供较多 I/O 口,但操作起来稍显复杂。
1 M# N1 \7 {* K1 I2 \6 I3 Q6 |) L方案二: 直接在 I/O 口线上接上按键开关。由于该系统对于交通灯及数码管的控制,只用单片机本身的 I/O 口就可实现,且本身的计数器及 RAM已经够用。6 Z: y Q2 z3 ~) B+ J7 y
综上所述,选择方案二。
! Y* _2 V/ B! g1 o( h" x, W3 Z3 A1 m3 ~$ k. f" R9 z# m+ A: F
3.1 单片机交通控制系统的通行方案设计! w& t+ |8 o8 M3 ]2 ~
设在十字路口,分为东西向和南北向, 在任一时刻只有一个方向通行,另一方向禁行,持续一定时间,经过短暂的过渡时间,将通行禁行方向对换。其具体状态如下图所示。说明:黑色表示亮,白色表示灭。交通状态从状态 1 开始变换,直至状态 6 然后循环至状态 1,周而复始,即如图 2.1 所示:
& Y" L) l' s% A" R; B0 C
1 k4 q3 {4 o" [$ A3 p7 w% P# l! j1 Q: y, p0 u- o
+ B9 ~2 K I+ n$ l% A) m
4 G* a- c. Q, U7 S- Z( k
4 J( G- I9 C! g6 G
" {6 W& R% ]. s: S
