查看: 519|回复: 3
关于HFSS有两个问题请教大神。
发表于 2019-9-29 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于HFSS有两个问题请教大神。
8 h2 ?* x6 M& _, N1 g! N7 J. d7 c+ e% Q/ a
           1.在HFSS中建立电容模型是建一个立方体还是矩形面表示?8 j% E! }' A+ m( I1 y3 m- s: g- i
           2.我想让该模型在不同频率表示不同电容值,比如在Excel中列出五组数值,怎么把这Excel中的数值导入HFSS中的该模型上?9 h3 a, n$ g8 O$ g
非常感谢!
发表于 2019-9-29 17:35 | 只看该作者
问题1:用立方体(metal blodk)或是矩形面(RLC boundary\perfect E),取决于你产品的速率,如果速率小于10Gbps,简单的矩形面就可以,如果是25Gbps以上的速率,就不能简单的用矩形面,得用一个立方体,但是立方体得尺寸也不是随便设置的,过大和过小的尺寸都将导致寄生电容不对,进而影响到阻抗;
* a3 j8 u6 G$ u5 e3 J* y4 p- \4 [3 d
5 X6 c5 u% D. R问题2:HFSS并不支持频变的电容值设置,如果非要设置频变电容,建议使用电容的S参数模型,因为S参数可以将频变特性包含在里面,HFSS现在已经支持直接使用snp file model了。, Q/ R0 c4 q& p+ a
4 \3 w* d( c# ~4 }希望对你有帮助,谢谢!
发表于 2019-10-1 10:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
