查看: 628|回复: 5
请问在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?
发表于 2019-9-29 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我目前做一个输出功率为1W的模块,想请问各位大神,在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?也就是说0402封装的电阻、电容、电感能承受功率为1W的射频信号吗?如果不确定的话,一般要怎么计算呢 ?& u, v' s- C/ j' g- ^- J/ g
6 S# z/ q: a8 h, G' G
请大神指点,非常感谢!
4 x0 d. X& H, j$ `' n! W
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-29 18:39 | 只看该作者
    1W才30dBm,根本不用担心。
    发表于 2019-9-30 09:32 | 只看该作者
    0402的电阻,通常承载的功率是1/16w,在电路使用中需要考虑在这个电阻上的功耗是多少,是否超出标称的30%.
    发表于 2019-9-30 12:50 | 只看该作者
    当然可以& ]" F* [) u5 o# o1 ^
    GSM低频   PCL5   就32.5 dBm了. E4 B; D5 x$ ^) q( J1 r! y
    早期匹配组件  也是0402在用: @# f9 d6 ~  E$ n$ m8 c/ X) m
    & y7 a9 x3 `' t" h. `
    0 Q* v  H* Y, C3 Z+ E3 {+ n1 h# Z+ s( D8 F, F
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-10-1 16:27 | 只看该作者
    可以用,但是有谐振单元的时候需要注意一下,内部电压电流可能比较大,选择电感电流和电容耐压的时候多留点余量。
    GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
