当我直接去看chirp的MATLAB帮助文档时,始终不得要领,查看了很多博文上的说法,也还是不懂,直到我去查看了维基百科,并总结了下面这篇博文后,反过来看chirp的MATLAB帮助文档,才觉得明朗了一些。
/ I/ i6 I. V) ?% X8 ]/ p! W, f) B% W& U
MATLAB —— 浅浅的 chirp 理解与推导
7 T) I* R* [0 B# l6 l
! q. y. { n% [因此,推荐看看上篇这篇文章,先从基础上了解下chirp信号。/ l- h1 f6 Y! x" ]1 ]! t
6 b6 i$ m' }5 H% C6 cMATLAB 中称 chirp 为 Swept-frequency cosine,也即扫频余弦波。& r, _; F* i+ v5 [0 e+ w
5 i! b/ ^' f/ x1 i8 m
MATLAB 中给出了 chirp 如下的语法结构:: @/ r& k* Q! ^$ E. N) v, a, q
2 q! e3 p; O. O5 y0 T: g
) d9 ~ R$ y" d5 B9 e6 W
9 o" G( O* h, s# g下面一一简单介绍:: V% L/ b( d" z5 U7 D& `" }) G4 O: ?7 G' I
# Y3 F3 |- {( Q" C+ \) k9 p1 j
y = chirp(t,f0,t1,f1) 在阵列t中定义的时间实例中产生线性扫频余弦信号的样本,f0为时间为0时刻的瞬时频率,f1为时刻t1时的瞬时频率,二者单位都是赫兹。如果未指定,则对于logarithmic chirp,f0为10^-6;对于其他的chirp,f0都为0,t1为1,f1为100.$ b$ E5 b% {5 O# M: u& Z& y
; Z' [8 \% f$ o/ j6 B3 Y& S, s$ N8 K* F' z
y = chirp(t,f0,t1,f1,'method') 指定可选择的扫频方法,扫频方法介绍如下:& I9 t# Y3 o6 L, T
# s: L# Z% R3 ~: V( P' @% N
如果看了上篇博文,这点介绍应该是能看懂的(尽管有些差异,差异在于叫法以及少了下面的第二种情况),我就不翻译了,翻译也许就没那么精妙了。1 I1 ]1 }7 z( ]2 M" C
) M) g6 J7 t8 r
5 D! U( s1 k6 i6 K
