查看: 2971|回复: 1
Altium Designer安装说明及如何激活并申请添加license
发表于 2019-9-29 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer安装说明及如何激活并申请添加license" Y- P+ H( \4 w# F& }- o) `6 J, T3 |% i
+ h" J9 C4 d$ |9 Y/ N( v我们提供的安装光盘可以在每台电脑上安装 Altium Designer 软件。我们为每个单位或公 司产生一个用户号,我们为每台电脑产生一个激活码,用户在软件的 license 界面里输入用户号和激活 码,软件将自动产生本机的一个二进制信息文件,用这个信息文件通过电子邮件到我们的服务器上换 取本机的 license.有了本机的 license,就可以使用 Altium Designer 软件了. 具体的操作请参照《 操作 步骤》文档。 注意:每个电脑用一个激活码,每个激活码只能用在一台电脑上,不能再用在别的电脑 上。 也可以按照以下步骤操作:' s; Y. a2 r7 ?( Z1 L0 I
8 V* w: r. U+ U  d! u1:左键点击左上角 DXP\Licensing 进入 license 界面
2 w5 S" c) {: x  I" J8 {' B: B
: P( Y' {4 L. h, j. v0 F% C
- V7 f4 i# E3 G% G9 W ) ?" V( z' X. T1 Q
2 ^" t. B- x2 B; N" Y/ Q; m
+ @6 ?7 l0 n8 c5 v" f+ K0 W# x* \' \+ j7 H# C
输入客户号码和激活码,产生本机的信息文件. 保存这个本机信息文件。+ S+ I2 c+ R6 `2 W
8 c3 w. s. a+ U$ f6 h1 o8 }0 u; v
通过邮件,把这个本机信息文件发作为附件发到我们的激活邮箱,不久, 我们的邮箱就会 回给你邮件,并附带这个本机的 License.8 `" w" L* L; `: d3 W
5 v6 G' G: B- D# i$ T9 L  Q" q: |/ O
, E& ?7 F, J0 m* y" k
8 D7 M! K. V" B0 u最后,等待接收来自 Altium 公司的 License file 文档,然后将文档添加到 DXP2004 平台上。 然后,通过在 license 界面里的 Add License file 按键,指定添加 License file 文档。- Y: i$ p' M1 I6 X* e8 X. s
; d; [3 \; n$ Q/ A1 l# j, O
, B# z( g) R  O/ K, k  \; E/ N
GMT+8, 2025-10-5 04:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
