查看: 728|回复: 0
L9946系列具有过流短路温度保护 防上电过冲 38V高耐压250mA 1.5uA低功耗低压差LDO
发表于 2019-9-26 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 QQ2355767108 于 2019-9-26 16:40 编辑 4 c1 z! t& I0 u" a" w# V
6 ?" N5 l9 q  m! g' L概述9 _% E$ p  y% `4 p9 B9 u
   L9946系列是高精度、低功耗、低压差,3端CMOS降压型电压稳压器。 L9946系列输入电压可达38V,在
+ u# A1 o* E6 l输入输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。 L9946系列具有很低的静态偏置; B- n0 O) c5 a0 i. _* @
电流(1.5μA Typ.)。 集成了过流保护和短路保护,集成了温度保护,具有防上电过冲功能,更好的保护输出。+ U, R- P( W2 P; Q& d5 Y
可适用小体积的低ESR陶瓷电容。输出电压可选范围从1.5V到12V,0.1V增量。9 z1 e* V! K9 L5 U7 v1 S' \
特性
0 M! Q; d5 V; j+ t. N  ^: D+ S5 q! w◆输出电流:    250mA
2 Q" Q7 N7 f* I$ p, p- y( L◆输入输出电压差:  33 mV@100mA0 L: l3 H+ g0 b  N7 o
◆输入电压:    38V; O7 T% o( T7 r/ [4 {8 e( t& X
◆输出电压范围:    1.5V ~ 12V 1 a. l# ~; {! _, Z% N
◆低功耗:          1.5μA Typ.- E/ a: `' B+ a) G( E& s
◆功能保护 1:      过流保护、短路保护
5 ?& \) T  n* ~5 Q* \1 T◆功能保护 2:      温度保护,防上电过冲
( c5 Q5 g: v( y( ?0 B, x◆输出电容:        可适用陶瓷电容: B$ P8 C! q6 u4 j  a
7 x6 m+ Y2 g1 l2 D( m应用范围
' k- ]. l$ h% G: [0 p: o! y& n" b◆摄像头- r3 u- V& `2 E
◆电池供电系统
/ w/ c- r: R: ~1 l0 s8 ]# R◆电压基准源( X9 p$ E- |, D4 j2 L  I
◆相机,摄录机
$ ?, _; w9 D0 v. }/ v◆便携式影音系统7 }, y7 s7 H/ k+ K
◆通讯工具
5 v) m; L( u) f$ O+ K' RSOT-23-3L、SOT-23和SOT- 89 -3L封装5 `, a( Z/ N0 b1 P( J2 L
) s4 D& v, n% g4 R4 M
( H+ Z% R% m# G, n1 y3 Q1 f% W, w% D
  B- C) v5 E5 s: O' `, a
% z' N6 Z: H: ~% V
GMT+8, 2025-10-27 20:42 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
