查看: 970|回复: 0
求救 这个天线阵列设置哪个参数才能改变低频的S11频点
发表于 2019-9-26 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线小白求教。
, K6 f9 [$ b1 h& y" G, f, o# I我抄了一个 WIFI 天线的图形,原天线的材料也是PCB但未知参数,厚度很薄是0.5mm。 想借助 HFSS 仿真工具修改一下后,放到普通的 1.6mm 厚度的 FR4 PCB 上作为印制 WIFI 天线用。用 HFSS 仿真的结果发现 2.45G 处 的 S11 的数值挺好,但是 S11谷底中心的频点偏高。   求教 这个天线如何修改才能使得它的  2.45G 处的 S11 谷底中心点向低频段移动呢?. c3 j1 L2 {$ Y/ t  z6 X! G8 N
% _+ e) I& U7 N  q
这个天线是 Top/Bottom 结构的,附图中一个是顶视图,一个是侧视图。仿真的S11图也附上了。( @) G; ]2 X+ s, M+ i
2 v- r$ u1 K# K. y; U' S! q仿真条件是 PCB 基板厚度为 1.6 mm, 介电常数 4.5,铜导电材料。lump port 馈电。
1 _. ]. f' d: M! _- t/ J  b
9 h) j" U2 h+ N# X/ N从仿真图上看是2.4G/5G双频天线, 但我目前只关心 2.4G 这个频点。 希望能在 WIFI的通带 2.4G~2.5G 之间的 S11 越小越好。
7 t! p" m* N- v& @8 @/ m/ k从 S11 图上看,该天线在2.4GHz 处有一个零点,该点的 S11 约为 -1.5dB,我试了下面的三种办法,但是,这个零点的频率位置基本没变化,不知何故。3 ~! `) ~' c- A! {- C
9 O) V0 A) I: G: ^/ t
1)调整仿真中的PCB基板的厚度, 从0.5mm ~ 2.0 mm,
9 U0 q6 i8 p$ r+ Z3 l0 k2)尝试改变仿真中的PCB基板的参数, 相对介电常数从 -3.7 ~ 4.5 .  7 L6 e! o; _0 B! d9 f5 [
3)尝试改变仿真中的天线长臂的长度。
! Y; O, ?  d! M, q8 q8 E0 q
7 m5 b  F) Y5 ]: Z6 ~3 y: |请懂天线的朋友不吝指教, 谢谢!) f7 g* C- T. G: g$ U7 a
$ F8 T0 L" A+ [% Y# t6 Y0 }; n$ _# e: b2 v7 e" s
6 E( K: `. Z, @$ p4 v# ~7 s' Q
GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
