查看: 3936|回复: 18
sip导出到hfss仿真
发表于 2019-9-25 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  |0 C. C. `! s2 S- ~
5 ]2 O$ Q  c7 i9 ^0 y$ g9 S请问allegro的sip设计文件怎么导入到hfss中仿真 我看hfss18里面有直接导入sip的选项 但是点开选了sip文件之后 却显示不存在 最后导入的dxf文件  但是没有层叠等信息 相当于要重建整个结构,有什么解决的办法吗
0 {% r% v4 ^8 V7 U% Q
“来自电巢APP”
    2021-9-16 15:41
    推荐
    发表于 2019-10-22 15:43 | 只看该作者
    Ansys ECAD这个插件装了吗?没装的话去下载安装一下https://pan.baidu.com/s/1dGURMbn。装好了就可以从SIP直接link过去,或者从siwave直接Import。
    发表于 2019-9-26 07:57 | 只看该作者
    通过siwave后再输出就行
     楼主| 发表于 2019-9-26 10:41 | 只看该作者
    amao 发表于 2019-09-26 07:57:470 l" m. ^' F% I2 }& `  @
    通过siwave后再输出就行
    - d7 ?  Z) F! s# [  V4 Z/ P
    + E# H7 ~7 u7 D* x$ `; V3 }9 Y
    还是不行 老师有微信吗,我把图截给你8 D: H! P2 u& g6 i6 ^0 s" ?1 n
    4 g/ k# a6 B2 s2 v4 a$ y
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-26 11:32 | 只看该作者
    siwave的import入口 allegro入口也不能导入 显示不存在 sip确定是没有问题的 可以打开
    5 K9 f2 B% }3 @2 `2 @$ N
    “来自电巢APP”
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-9-26 11:37 | 只看该作者
    是ansys的Siwave
     楼主| 发表于 2019-9-26 14:15 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 11:37:53
    * {2 }- w# f+ w. b是ansys的Siwave
    . x3 h2 G! C0 Q' c: S  i
    , Y  A/ q# c* K是的 siwave  导不进去 我在想会不会是版本的问题 我allegro是17.2 或者是我的allegro没有和ansys关联起来 互相找不到软件的路径?
    6 L. c9 j) r  `3 F
    + k# `% _) @. V  C3 Z( p; I/ W7 y8 Q  F* E9 n
    “来自电巢APP”
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-9-26 14:33 | 只看该作者
    我查了下,可以allegro16.6新功能中有export IPC-2581,然后IPC-2581文件可以导入ansys 的SIwave. 你试试,网络上有讲到这样的操作方式。
     楼主| 发表于 2019-9-26 14:51 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:27
    ; U; m8 x, x+ H- v% g5 F, _我查了下,可以allegro16.6新功能中有export IPC-2581,然后IPC-2581文件可以导入ansys 的SIwave. 你试试,网络上有讲到这样的操作方式。
    ! L" Z1 \1 `) L
    1 W. `2 G( _$ ~2 t我是17.2的。。。1 t5 F& f  I) U+ v
    2 `, m2 e' T- W5 j& L1 E2 X' w  L0 {, H6 U) e" |/ [; X
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-26 15:12 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:27" U$ \7 `" k) W' D
    2 Y+ R7 ^+ ?# l& R" M
    * h  I% P: _, S. `1 E9 C2 m3 F不行 导出来全是小方块 / t; f7 e8 g) B7 P2 _
    - U4 v  S( U7 p; o
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-10 21:03 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:270 N- Y/ T, |6 ~, }' i: B
    ( Y/ \- N1 i* c' `! J+ a4 C, m
    , z; t% o" t; ], O& f" GOdb++可以吗?
    ! }/ {4 U0 [+ b3 m( G/ y5 y
    8 }9 R7 M: e: J, M
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-22 22:48 | 只看该作者
    应该要装ansys 19.
    14#
    发表于 2020-5-7 16:32 | 只看该作者
    allegro sip导入HFSS问题解决了吗?我也遇到同样的问题,
    GMT+8, 2025-9-10 19:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
