查看: 434|回复: 5
请问测试同样的两个端口为什么发生器内阻要设置成不一样的?
发表于 2019-9-25 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 S+ i! N% H$ d5 E2 V+ ?
需要按照UL1449中的要求做一个TVSS的浪涌测试,决定它的限电压值。4 V/ Q0 D8 _# @# |" Q7 W' p: `7 a
UL1449规定了测试方法为:
% L7 {1 R0 s& L  {. e$ N3 L1 作一次测试标定vpr (voltage protection ratio)。
6 o( F: P! Y- s+ x( I2 h2 作一组duty cycle 测试
1 ~# W: t" R$ A( j3 重复1,并且比较TVSS的钳位电压和电流是否改变。
& N$ ~: U6 o" q8 d* ~" R
7 q9 j. T0 `+ {: @3 U在步骤1里面,要求设置发生器的内阻抗为12ohm (需要串接10ohm外电阻), 如果测试的是LINE TO LINE, 则把发生器的中线串接10ohm再并接到EUT的line2上。
$ i* L+ q+ R- o4 ]( }9 g在步骤2里面,要求发生器的内阻为2ohm,即不串接外电阻。8 k0 K' o: Q2 s9 E" T' l* z4 B) _
9 F( C% J$ G# f请问测试同样的两个端口为什么发生器内阻要设置成不一样的?非常感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-25 17:10 | 只看该作者
    浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。
    1574233256
    发表于 2019-9-25 17:11 | 只看该作者
    我只懂GB17626,其他标准接触很少呀!
    2019-11-20 15:00
    ITU-T K20和K21浪涌要求线-地是2欧内阻;GB 17626.5浪涌线-地要求是12欧。
    2022-4-18 15:50
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-9-25 23:07 | 只看该作者
    不太懂这个
    发表于 2019-10-7 11:15 | 只看该作者
    估计和场景有关系,TVSS实际使用时,有可能用来做差模和共摸防护,因此应该需要测试两种模式。
    GMT+8, 2025-10-28 17:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
