查看: 702|回复: 4
弱弱的问一下,电源端子骚扰电压的频率范围是148.5 KHz-30 MHz,为什么标准的限值...
发表于 2019-9-25 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ ^0 |/ a; H9 K; n1 \* [/ o
弱弱的问一下,电源端子骚扰电压的频率范围是148.5 KHz-30 MHz,为什么标准的限值是从150 kHz开始的?感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-25 17:12 | 只看该作者
    哪里写的频率范围从148.5开始。
    发表于 2019-9-25 17:13 | 只看该作者
    150KHZ-30MHZ对应的波长是2000m~10m,如果取波长的1/4则为500m~2.5m,
    $ O7 [8 m9 d8 W9 c# h2 ]0 |通过大量的实验得出,只有波长在这之间的骚扰最容易通过导线传输或者是被耦合,
    2 ^# y& b: [/ z! I" _如果频率再高或者是再低就会通过其他方式传播,如果频率很高骚扰直接就会向空间传播,骚扰信号不会在导线上传输,反之如果频率很低,波长的长度远远超过导线的长度。
    " f4 k" |0 Y! t! a5 w. I% l
    建议使用1KHZ~1GHz的EMC天线在公司内部先测试和评估,确认没有问题了再到实验室测试和确认,这样省去大量的时间是测试费用。
    发表于 2019-10-23 16:35 | 只看该作者
    详情请查询4343.1-2018第五页4.1.1下方注释。大概意思就是扫频时具有一定带宽,150K时带宽的范围包含到了148.5,所以不再强调从148.5开始。
    GMT+8, 2025-10-28 17:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
