本帖最后由 pulbieup 于 2019-9-25 09:48 编辑 7 A% v) N. Y; e2 A
+ S4 z @% s- O; s
简单总结一下altium Designer使用方法(3)快捷键介绍
7 G( q4 h& M1 B1 Q
表1. 原理图编辑器与PCB通用的快捷键 ( }/ s% _% P* k; t) C; ~2 B: P
快捷键 | 相关操作 | Shift | 当自动平移时,加速平移 | Y | 放置元件时,上下翻转 | X | 放置元件时,左右翻转 | Shift+↑(↓、←、→) | 在箭头方向以10个栅格为增量移动光标 | ↑、↓、←、→ | 在箭头方向以1个栅格为增量移动光标 | Esc | 退出当前命令 | End | 刷新屏幕 | Home | 以光标为中心刷新屏幕 | PageDown或Ctrl+鼠标滑轮 | 以光标为中心缩小画面 | PageUp或Ctrl+鼠标滑轮 | 以光标为中心放大画面 | 鼠标滑轮 | 上下移动画面 | Shift+鼠标滑轮 | 左右移动画面 | Ctrl+Z | 撤销上一次操作 | Ctrl+Y | 重复上一次操作 | Ctrl+A | 选择全部 | Ctrl+S | 存储当前文件 | Ctrl+C | 复制 | Ctrl+X | 剪切 | Ctrl+V | 粘贴 | Ctrl+R | 复制并重复粘贴选中的对象 | Delete | 删除 | V+D | 显示整个文档 | V+F | 显示所有选中 | Tab | 编辑正在放置的元件属性 | Shift+C | 取消过滤 | Shift+F | 查找相似对象 | Y | Filter选单 | F11 | 打开或关闭Inspector面板 | F12 | 打开或关闭Sch Filter面板 | H | 打开Help菜单 | F1 | 打开Knowledge center菜单 | W | 打开Window菜单 | R | 打开Report菜单 | T | 打开Tools菜单 | P | 打开Place菜单 | D | 打开Design菜单 | C | 打开Project菜单 | Shift+F4 | 将所有打开的窗口平均平铺在工作区内 | Ctrl+Alt+O | 选择需要打开的文件 | Alt+F5 | 全屏显示工作区 | Ctrl+Home | 跳转到绝对坐标原点 | Ctrl+End | 跳转到当前坐标原点 | ) F- y0 E, x0 w j. g* v5 K7 t/ m/ S
/ z& o+ R" w2 u/ L
3 {3 H* \3 n% U6 y鼠标左击 | 选择鼠标位置的文档 | 鼠标双击 | 编辑鼠标位置的文档 | 鼠标右击 | 显示相关的弹出菜单 | Ctrl + F4 | 关闭当前文档 | Ctrl + Tab | 循环切换所打开的文档 | Alt + F4 | 关闭设计浏览器DXP | # k% A$ Q+ }% d* L5 S
+ Z) D1 Z3 ]3 H5 `: @+ I8 u2 _- T( j
表2. 原理图编辑器快捷键 , v- G: n% j4 b% v1 `
快捷键 | 相关操作 | Alt | 在水平和垂直线上限制 | Spacebar | 将正在移动的物体旋转90。 | Shift+Spacebar | 在放置导线、总线和多边形填充时,设置放置模式 | Backspace | 在放置导线、总线和多边形填充时,移除最后一个顶点 | 鼠标左键单击对象的顶点不放, 按“Delete”键不放 | 删除选中线的顶点 | 鼠标左键单击对象上任意点不放, 按“Insert”键不放 | 在选中线处添加顶点 | " R/ ?* `( ^; O: d0 f* l* w
9 G7 s- k( T/ @% b2 w
Ctrl+F | 查询 | T+C | 查询原理图对应PCB元器件位置 | T+O | 查找元件 | P+P | 放置元件 | P+W | 放置导线 | P+B | 放置总线 | P+U | 绘制总线分支线 | P+M | 放置电气节点 | P+Power | 放置电源和接地符号 | D+O | 放置网络标签 | P+N | 放置网络标签 |
, l6 B& q" k" {% b/ j( X( c+ t
表3. PCB编辑器快捷键
# c& ~" f1 t* r* b! z% g- l: L
快捷键 | 相关操作 | Shift+R | 切换3种布线模式 | Shift+E | 打开或关闭捕获电气栅格功能 | Ctrl+G | 弹出捕获栅格对话框 | G | 弹出捕获栅格选单 | Backspace | 在放置导线时,删除最后一个拐角 | Shift+Spacebar | 旋转导线时设置拐角模式 | Shift+S | 打开或关闭单层模式 | O+D | 显示或隐藏Preference对话框 | L | 浏览Board Layers对话框 | Ctrl+H | 选择连接层 | Ctrl+Shift+Left_Click | 切断线 | + | 切换工作层面为下一层 | — | 切换工作层面为上一层 | Ctrl | 暂时不显示电气栅格 | Ctrl+M | 测量距离 | Shift+Spacebar | 旋转移动的物体(顺时针) | Spacebar | 旋转移动的物体(逆时针) | Q | 单位切换 | I | 打开Component placement菜单 | U | 打开Un-Route菜单 | L | 打开Board layer&Colors菜单 | F2 | 打开Insight菜单 | Ctrl+PgUp | 将工作区放大400% | Ctrl+PgDn | 将工作区缩小400% | Shift+PgUp | 以很小的增量放大整张图纸 | Shift+PgDn | 以很小的增量缩小整张图纸 |
/ j7 X& f% {" c; s- l9 v- u: w1 U" q! ?8 Y
S+A | 全选 | E+O+S | 设置参考点 | shift+F | 点击器件查询器件信息 | 选中元器件+L | 元器件换层 | E+S+N | 选择网络线 | E+D | 删除信号线 | V+S | 最底层出现 | T+P | 显示preferences窗口 | T+C | 查询PCB元器件对应原理图位置 | [ ] | 调节PCB亮度 | V+C+S | 显示网络连接 | V+C+H | 隐藏网络连接 | ctrl+tab | 打开的各个文件之间的切换 | P+V | 放置过孔 | P+L | 画线 | P+S | 放置文字 | P+P | 放置圆盘 | P+V | 放置过孔 | P+T | 布线 | P+I | 差分布线 | P+G | 铺铜 | CTRL+A | 选择所有信号 | CTRL+B | 选择网络信号 | E+S+Y | 选择单层上的所有信号 | V+C+S | 显示网络连接 | V+C+H | 隐藏网络连接 | CTRL+D | 试图配置显示和隐藏 | T+E | 加泪滴 | P+C | 放置元器件 | M+M | 移动元器件 | R+B | 查看PCB信息 | CTRL+R | 一次复制,连续多次粘贴 | J+L | 定位到指定的坐标位置 | J+C | 定位到指定的元件处 | R+L | 查看信号线长度 | SHIFT+M | 放大镜 | D+O | 板卡选项 | G+G | 设置网格距离 |
+ G$ k4 u4 D) M4 w7 `* ?" I1 ~9 T. u8 E$ X e! f
4 G V+ N [. D
7 b! M( ]0 p+ ^7 e6 {2 J+ }1 S7 ], l; J4 z: N# l* G# o
) l, c6 _- Y A* J
