查看: 632770|回复: 101
[PCB] 什么是半孔板?
发表于 2019-9-24 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 阿杨 于 2019-9-24 11:09 编辑 $ }6 ~2 w( Q' W  m' u
: `; W0 S! z4 q: X
半孔板:
/ H/ |! R7 y6 U/ [- C: x
  半孔大小范围:直径≥0.6MM,孔边到孔边≥0.6MM.,在此有人会问什么是半孔板呢?如图
9 W2 P3 l/ f  o2 ~3 X( t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 E, z, E& T# }4 O8 `5 z( \. S
  金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半,
板边的半金属化孔工艺加工已经是很成熟工艺。
如何控制好板边半金属化孔成型后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是 加工过程中的一个难题。
这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起。
  所以如果这些半金属化孔内残留有铜刺,在插件厂家进行焊接的时候,将导致焊脚不牢、虚焊,严重的会造成两引脚之间桥接短路。
无论是钻加工还是铣加工,其SPINDLE(主轴)的旋转方向都是顺时针的,当刀具加工到A 点的时候,由于A 点的孔壁金属化层与基材层紧密相连,防止金属化层在加工时的延伸以及金属化层与孔壁的分离,也会保证此处加工后的不会产生铜刺翘起、残留;而当刀具加工到B点的时候,由于附着在孔壁上的铜
没有任何附着力支撑,刀具向前运转时,受外力影响孔内金属化层就会随刀具旋转方向卷曲,产生铜刺翘起、残留。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 [0 S9 ]. T: w7 O. F( J, e7 v) s
“A”为正面钻孔,“B”为反面(镜向)钻孔,
箭头为钻咀旋转方向。“A”“B”应切入金属半孔4mil,
以预防外形罗刀卷起金属半孔的金属边
& ~" T7 i# e/ @) Z6 t1 e  m1 I
* ^; l) K) Z/ `1 q8 }. E
2 I7 i) a; p  l. V1 E' e- i  d/ m7 p1 l# S4 s' o9 w
4 b9 x9 G; N% w6 P
, ?/ _; u( _$ `$ S/ M
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    推荐
    发表于 2019-9-24 14:57 | 只看该作者
    n3sw
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-9-24 17:16 | 只看该作者
    本帖最后由 zhouqingmin 于 2019-9-24 17:19 编辑 : s% M, m8 z% r8 U4 ]( ~, F
    / R$ g3 N/ z4 N3 V
    我的理解是在孔壁处刀具的切削力垂直于孔壁向孔外,由于孔壁金属化层与基材层紧密相连会较少产生问题,是这样吗?
    0 @, K  y7 y6 }) s
    推荐
    发表于 2019-9-29 11:19 | 只看该作者
    好无语,这不是邮票孔吗?我看的半孔在哪了??
    发表于 2019-9-24 12:38 | 只看该作者
    学习学习。非常感谢!
    发表于 2019-9-24 12:56 | 只看该作者
    感谢分享。学习了5 b$ Q# F, t1 N5 u+ P* [
    $ u' O9 M3 r- w4 j; a2 G9 F) ?# i) ?$ o2 D2 s
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2019-9-24 13:00 | 只看该作者
    看一看,多了解一下
    $ r; n0 S1 h8 r% s! P2 i
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-9-24 13:36 | 只看该作者
    谢谢分享 好东西
    发表于 2019-9-24 14:25 | 只看该作者
    看看,学习学习$ G1 {, @- k; p+ q0 {3 @' D
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    13#
    发表于 2019-9-24 15:18 | 只看该作者
    学习学习一下
    # @3 ]" A+ V3 w3 P$ u8 k
    GMT+8, 2025-11-3 21:31 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
