查看: 1714|回复: 6
请教大神,怎样解决ORCAD17.2运行很慢的问题
发表于 2019-9-23 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拷贝,移动反应很慢有没有办法解决?  以前的版本16.6没有慢的问题,
发表于 2019-9-23 14:00 | 只看该作者
17.2我现在的问题是,开机用了一上午后,allegro就会开始变的有点卡了,。。然后只有重启一下,这样又能正常使用几个小时,之后变卡就继续重启。。
4 j8 W$ z2 F; O7 j! Ballegro变卡的时候,我看过软件的CPU占用率和磁盘占用率,都是正常范围的,,所以百思不得其解。。目前只能通过重启电脑解决。
0 `, f# k) V8 e& F( ]9 J! |- i" L! J& e( u
电脑配置如图,应该不是配置拖后腿哦。/ b% d# G) ^: Y6 ?/ x. V
( u$ `6 {- r, P# |1 Q9 e
; Y# K& o. T4 i* q
发表于 2019-9-23 15:04 | 只看该作者
我的也很慢
发表于 2019-9-24 17:51 | 只看该作者
你去环境变量看看环境变量设置有没有问题,环境变量设置有问题会导致你说的这种情况。
你说的环境变量是指的那个? 这问题Allegro17.2很多人都有,一直没找到解决办法。  详情 回复 发表于 2022-5-30 14:58
发表于 2019-10-9 23:37 | 只看该作者
关了重开一下就好了
发表于 2022-5-30 14:58 | 只看该作者
老的汤姆 发表于 2019-9-24 17:51
7 B( {$ u4 e1 q* H; j你去环境变量看看环境变量设置有没有问题,环境变量设置有问题会导致你说的这种情况。
1 i' k- F2 l. v8 y# P
你说的环境变量是指的那个?  [2 u9 v9 s9 V, h" r) m
6 G) [1 I1 N5 T  h/ v1 c
GMT+8, 2025-11-6 01:30 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
