查看: 1414|回复: 3
152里面如果区域规则不起作用是什么原因呢?
发表于 2009-7-8 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天画板的时候发现一个很轻松的布线,自动布线器布不通,检查一下,发现全是一个密脚芯片的电源和地线,设置的区域规则(Net Phisical Type)没有起作用。查查手册和资料,说的是当全局设置和区域冲突的时候,以设置的Min line width为准。
+ t1 x  _2 I! Q既然如此,那我就把电源和地NET设置为Net Phisical Type,去掉Min Line Width(30mil)属性,结果发现区域外也变成了10mil了。。。。
( j, N0 r4 e$ f我想我应该是在全局设置中搞错了什么地方,让区域规则无效了。。。。
( h4 E: P' N- c, c, ?6 k有人说,设置了区域规则之后需要到Assign Table中进行设置,是怎么回事?
- }- c$ D" S) v2 Y  y
7 B- w! D) ?1 \最后,弱弱的问一句,Net Phisical Type里面是填线宽吗?# b: x+ e3 Q: @# U/ r, k/ |
: Y; t/ S* z7 V* e! g
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-9 10:16 | 只看该作者
折腾了一晚上,虽然明白了Net Phisical Type里面是填入设定的规则名字,但是区域规则还是不起作用。。。。7 e  s4 M+ R3 Q- \9 U
唉,闭关苦练中。。。。
发表于 2009-7-9 12:10 | 只看该作者
删除掉CONSTRAINT_AREA,重新画,并分配属性。以前也遇到过。
 楼主| 发表于 2009-7-9 12:16 | 只看该作者
恩,有可能是这样,不过在此基础上我还删除掉了一个专门的Area Constrait的Phisical Property设置,然后再Area中使用Default画电源和地线,这样就可以实现了。。。。% P# _2 B8 Q5 @( w4 O' _
是不是定义类别太多就会有问题吗?8 x7 g7 M2 d# d, F$ y
我觉得不应该这样,下午再去研究研究,一定要吃透这个东西!' {! U( x! K; g9 U! l8 e
3 F- O6 H8 D7 L% m# V9 Q  q/ [
非常感谢版主!
GMT+8, 2025-7-29 00:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
