查看: 369|回复: 1
这是在用PSPICE模拟线圈耦合时的一个疑问
发表于 2019-9-18 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当有3个线圈相互耦合时,例如3个线圈分别是COIL1, COIL2,COIL3,
# t( P$ f2 g7 x( s6 @0 T6 j  @它们的耦合系数分别是: " f& T9 U- D# d. N3 a
COIL1COIL2之间:K12; COIL1COIL3之间:K13; COIL2COIL3之间:K23;$ V- C' T) G3 _3 Y3 \  m
那么当K12以及K13给定时,K23不是独立参数,K12,K23值有关.
3 X7 A( y2 c5 a6 [5 t- r. z' ~问题:当随意设定K12,K13,K23时(例如:K12=1,K13=1,K23=0,这种情况是不可能的),但Pspice都不会报错并会给出分析结果.
% p$ ]9 [" l0 t4 g# ~/ t+ |
GMT+8, 2025-10-1 06:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
