查看: 764|回复: 2
超声波仪器,过EMC时传导未过怎么办?
发表于 2019-9-18 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    超声波仪器,过EMC时传导未过,振荡频率为880Khz,该设备工作原理如附图,由于结构原因,振荡回路要借用外壳,会不会是由于外壳也接地了,所以把干扰引过去呢?
  ?' k' X5 \! m' S. X  z    这设备以前做过一次预测,当时变压器也未带屏蔽,整流电路也未并0.1uF电容,这次变压器带了屏蔽层,整流滤波电路也改善了,CLC滤波处,电感都用屏蔽层封起来了,防止电磁波被线路获取影响测试,但测试下来结果和上次预测的一样,几乎没任何改变,所以才有上面的怀疑,是地线把干扰引起过去了。" T: w( C3 b3 i0 |( m
    这次现场整改准备在L,N进线处,再搞CLCLC滤波,电感用几十mH级,电容用安规uF级。工作原理图中A点断开,也就是外壳不接地了,不知道会不会对后面的其他测试如静电有什么影响,我仪器上用的是4.3寸触摸屏。! W1 L: ]+ E- A! [9 H
   请大神帮帮忙呢,非常感谢!3 O9 ?4 d; p- q1 W9 K
, T+ p5 l0 M, y
: `2 E  B5 `6 D/ m; f8 w) y
6 B/ i, W5 V( y& H; o2 ], R* x# U5 \) o
/ k, S  u0 }0 O$ U0 |$ V2 i) F
1 U+ m3 M/ d% p* G% c  Y  E' I' d3 A% E0 z2 J% x$ z( b6 q8 ^
6 K( Q# N5 W: V2 L) O
& k" L; B0 w2 }
. H! B6 P" ~+ m, Q+ h
A工作原理图
8 S% ~) e% m& H6 H' ^4 ~" z
+ V7 P  v2 D6 }( _% E3 E' l) \# ]/ X( V! w% T* F0 Q, J' m: Q0 f; H
1 c4 h/ J8 e0 h6 y% J6 y
$ r9 l  l: l  {$ M
; ]6 q% D' P" ]  o5 a' Q2 W. V$ ^& h- j* c+ r; w) o/ \
; q( w" t4 D6 }; o3 v$ A
0 F  \! |9 E; ^0 s& N
推荐
发表于 2019-9-18 16:19 | 只看该作者
资料上说:
8 a, ^& ~. G( f/ P2 D1MHZ 以内----以差模干扰为主
/ U5 V6 ^" N6 b  A! k4 J4 D. L  W1.增大X 电容量;2.添加差模电感;, f. s" B3 s5 E, `$ [; W0 H1 }
3.小功率电源可采用PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。' Z' c7 G$ [; o7 O2 o3 Q
1MHZ---5MHZ---差模共模混合,
! }$ v8 F& ?' f/ M4 x3 j采用输入端并联一系列X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
  {/ e9 ~5 f3 Z6 H9 g  s( h1.对于差模干扰超标可调整X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
( @3 J/ @  d. B1 k- T$ C2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
- B5 J" m0 Y7 Q& |1 T3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107 一对普通整流二极管1N4007。* o" A' r1 X: D# c
5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。' v; E' h4 i6 ]( s. ]; C2 x: O
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3 圈会对10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用;$ H9 s& `* b% n6 t8 [" V& s
可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路
! w% ]' j; m9 i并联电容的大小。
    2021-8-26 15:05
    发表于 2021-8-20 15:10 | 只看该作者
    前端的包络应该是电源干扰,尖刺的应该是超声波的倍频干扰吧?
    GMT+8, 2025-10-25 22:26 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
