查看: 1446|回复: 1
一体成型电感开裂原因分析及如何保证主板电流纯净度(实用)
发表于 2019-9-18 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* K' r/ v1 q( Y6 c' o
* z% u- V1 E/ P
' C. h% y! ^/ a7 q0 I9 Z! W; X/ L  【导读】一体成型电感是现在应用广泛的一种电感,有时候我们会碰到关于一体成型电感的一些问题,比如说电感有裂痕该怎么办呢?一体化成型电感是怎样保证主板电流纯净度的呢?4 E; Q2 S4 t+ N+ K& [, K' l& [
$ O  E/ F! X  |/ Y2 U   一体成型电感开裂原因分析
     电感裂痕一般分为两种,一种是内部,一种外部,内部的眼睛看不到,需要做检测才能查出来,外部的很直观,直接可以看出并PASS掉。
     这些裂痕是怎么形成的呢?小编给大家汇总了几种能引起这种现象的情况:
     1、因成型设置异常造成的粉料之间分层,这类裂痕会影响产品的电气性能,在长期工作后会有恶化的风险。
     2、因粉料配比不当造成粘合不好而产生的裂痕,只是表面有纹路且各项电性能与正常品无异,在做可靠性验证后,可以归类成次等良品,如果内部有开裂(研磨截面或X光检视),可判为不良品。
     3、因铜线应力导致产品侧边裂痕,可做研磨截面或X光检视,可判为不良品。
     判断开裂的原因,首要要先看产品断裂面的晶相,判断是烧结前开裂,还是烧结后开裂。然后再通过其他的已知因素来判断开裂的原因,这样就可以对症下药,彻底解决开裂的问题。
     一体成型电感是怎样保证主板电流纯净度的?
     一体成型电感现今作为贴片电感的主流产品,在电感类电子产品的主板中都有用到,如电脑主板、电脑显卡主板、手机主板、摄影机主板等。另外由于一体成型电感属于贴片电感,因此具备贴片电感的电磁特性,将电能转化为磁能,在这个能量转换的过程中,贴片电感完成了其负担的滤波,储能,整流的职能,同时也会对主板通过电流的纯洁度有影响,那么一体化成型电感是怎样保证主板电流纯净度的呢?
     在电子产品主板上,电感和电容的主要作用是对通过的电流进行滤波处理,但是由于电感自身具有储能的特点,所以电流通过电感时会过滤掉一些高频杂波,在流过电容时会进行再一次过滤,滤掉剩余的杂波,因此贴片电感的性能充分影响到整个电路板的纯净度。当然前提通过的电流的储能度要非常的高,因此主板上一般设计很复杂的电路对电流进行滤波处理。
     目前一体成型电感具备大电流、体积小、形状规则、安装效率高等众多结构特点,已成为社会主流,例如三星手机、苹果手机、三星平板、苹果笔记本电感等许多先进电子产品已全部换上一体成型电感,配备一体成型电感产品的电路板,电路中的电流会非常的纯净,对于产品性能和体验度也是一大提升。
1 T/ Y9 \$ M- J4 R
GMT+8, 2025-10-31 04:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
