查看: 444|回复: 2
关于ESD静电问题。
发表于 2019-9-17 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ s+ N+ V/ i  W) z( r7 p& d& U
ESD静电问题:我做个小时钟电路,里面用的是PCF8563,普通时钟芯片,做好后装塑料盒,USB接口的,发现当与衣物摩擦起电后,如果用充电宝测试,里面时间没问题, 可是如果与墙上的USB插座连接会发生放电现象,然后里面的时间就被归零了。- _$ V6 O$ b, H' j
* ~, L3 }' T: l$ B0 r6 N" k
肯定是静电释放过程中造成了内部时钟芯片复位,请问如何解决?电路板设计时候已经是双面敷铜了,好像不管用,感觉是摩擦起电后电路板本身感应出了静电。
* {) P0 @! Y7 U& b2 \; p, d' M
6 g* P- b& B$ y* x与插座放电过程中,敷铜地瞬间大电流放电,使时钟芯片内部RAM复位了,加了TVS在电源正极到地也不行,给地线加电感也不行,时间保持的纽扣电池加电容也不行,给时钟芯片未用的管脚强制接地也不行,实在是不知道如何弄了,请教大神指教。非常感谢!
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-9-17 20:21 | 只看该作者
    你贴一张实际连接装配的图看一下。
    GMT+8, 2025-10-29 02:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
