查看: 1758|回复: 6
把蓝牙模块的输出功率从原来的2dBm升级到8dBm,但距离没有明显的变化怎么办?
发表于 2019-9-17 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ?% |, K  H! p; y, \, y7 D5 R
$ }& [4 `! ]. w" C1 U设计的音箱,想让通信距离远一些,所以把蓝牙模块的输出功率从原来的2dBm升级到8dBm,但距离没有明显的变化,这是为什么,求大神解答。。。。非常感谢!
发表于 2019-9-17 17:12 | 只看该作者
单方向的输出功率提高了,但另一方向的接收灵敏度没变,所以距离也不变。木桶能装多少水,取决于最短的那块木板。
发表于 2019-9-17 19:58 | 只看该作者
如楼上所说
9 H: v& x6 O7 f& {/ ~/ q6 I距离不只跟TX Power相关    也跟灵敏度相关
: t+ e1 b/ E6 f. {& v4 W2 E
( J2 S: H+ M1 y: O6 a7 D
6 B: P1 B4 s8 z% T" b+ ~
% d" w  k3 i4 C, d& l' O) i. c5 S8 p0 J( u' X/ ^  |
4 E3 l& ^, {+ y, h
  a" Q8 C* Q  A* F' n4 V* ^
/ t6 M  D- T( W! c( v: K
你可以看到   在大家RSSI都相同情况下
TX Power越大   距离越远
例如以RSSI= -85 dBm为例
TX power = 20 dBm距离最远  TXpower = 0 dBm距离最短
! S& P( E$ J+ L
6 g" ]0 ]5 E0 p# k% j; o4 L
$ V: W. l/ @8 o& {% U3 k; b
但是  你也可以看到
10 dBm的TX Power  甚至可以跟20 dBm的TXPower   有相同距离
原因是RSSI不同
一个只有-85dBm   一个可以到-90 dBm
* B; y7 Z0 D, i6 z, s
6 A9 ]" F9 h, N' `& o7 z+ I3 ]
所以   传输距离
不能只看TXPower   也要看灵敏度
其中一个烂   你的传输距离都不会远
所以你要做的    不是提高TX Power   那只会让线性度变差   耗电流变大
你要做的是改善灵敏度
6 X* F0 \6 K/ |9 S3 n
( t+ b' H- t. g; C6 A' Y% X  |; N# N' X1 |0 q& K* }8 ]# J1 C
* ]/ X2 R4 e& F/ K2 G- {
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-17 20:16 | 只看该作者
    灵敏度请问是多少?你测试的2dBm是BT2.0吗?距离跟灵敏度关系更大吧,功率高只能说功耗大一点吧?
    发表于 2019-9-18 09:05 | 只看该作者
    下一步可以试试
    0 [! y, g3 m, X6 {7 @3 u% r1 t1、调试接收机的有线灵敏度,) F3 f# H" @& t8 w; }
    2、检查调试天线效率。
    5 {' e4 [* l2 P  x) S. n- F" T6 ~3、做距离测试时,要考虑一下测试件的环境。
    发表于 2019-9-22 18:30 | 只看该作者
    谢谢,收藏了!
    GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
