首先,从网上找到了两份作为参考,STM32F103ZET6的原理图自己来画,新建一个Schematic library,绘制矩形,最好关于图的中心的标志中心对称,查看时会显示在视野正中央。首先将144个引脚放上,带+那端朝外,接着比较难弄了,需要修改144个引脚的名称和引脚号。# e) C" _8 X* M% n9 m* g# I Q3 n
" S! C2 G5 b- Q2 Q; |, N# @如果有那些引脚的名称和引脚号的Excel 表格就比较好弄了,将要更改的引脚选中,然后点击右下角的SCH->SCHLIB List,将左上角选为edit,然后将Name 那一列任意一个,右键选择Select column(s),将全列选中, z; ~6 G# g& T
$ }0 Z5 V, [; b; G. R& b
( m1 R+ d4 S2 O4 X) \% P6 p
$ L, g/ P! \ _; ?) |, T& F然后从Excel表格中将要修改成的引脚名称复制(与选中的引脚个数对应),然后Ctrl + V就可以了,同样方法将引脚更改。
: \2 e! J0 l, J
5 a# v: L/ u$ M n4 _否则,需要自己建Excel,参考的原理图就派上用场了,首先,将原理图中的STM32F103ZET6双击,将下图中的Lock Pins去掉√,才能选中原理图中的元件引脚,接下来选中相关引脚,不要选中旁边的网络标号,另外,我是一部分一部分选中,否则会出现顺序不对的问题,比如讲PA PB都选中,发现顺序不是PA0~PA15 、PB0~PB15了,通过SCH->SCH List ,与上图及其类似,改为edit,将相应列复制到Excel表格中。1 Z [0 B9 u( }8 Z+ Q
. g6 a; c0 Z% s9 g- t
6 x7 i6 g' T: I' e
0 g* j) y% T" \) y1 o. N1 n; A
5 U% Y* N/ c9 g, A
