查看: 1254|回复: 12
PCB铜皮腐蚀
    2019-11-19 15:06
    发表于 2019-9-17 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今日收到一片客户端的故障PCB,拆掉塑料外壳,发现PCB铜皮已经被严重腐蚀,这个产品是在民用环境下使用,肯定不会接触到强酸强碱,各位大佬之前是否遇到过这样的现象?可能是PCB接触到什么物质?0 Q7 Q3 S3 y% n; {, n; @; R
    0 s( p1 V5 {) g* Q
    3 v' {. K" r  Q2 e3 ?/ {, O
    , l6 B0 I- ^0 t9 d) f' z
    2020-7-4 15:05
    发表于 2019-9-17 10:37 | 只看该作者
    这种情况就是强酸腐蚀的啊
    一般消毒用的清洁剂是不是酸性很强?  详情 回复 发表于 2019-9-17 10:38
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2019-9-17 10:38 | 只看该作者
    月色 发表于 2019-9-17 10:37
    4 @; g' H% o) y, n; l( k这种情况就是强酸腐蚀的啊
    8 N/ o6 e. d9 B* l6 I9 E& l1 t
    一般消毒用的清洁剂是不是酸性很强?3 u& t+ }9 U: A3 n
    一般清洁剂里面例如 84 里面含有次氯酸,次氯酸虽然是弱酸,但是具有较强氧化性,而且铜在电解质溶液中也容易发送化学反应,可以在pcb什么涂上一层抗氧化隔绝的东西  详情 回复 发表于 2019-9-19 22:47
    发表于 2019-9-18 21:45 | 只看该作者
    等待最终的答案
    发表于 2019-9-19 22:47 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2019-9-17 10:38- T5 F9 Z  [" `2 L! g3 h- A
    一般消毒用的清洁剂是不是酸性很强?
    ) H. ^6 ]0 b2 E4 d% g( w一般清洁剂里面例如 84 里面含有次氯酸,次氯酸虽然是弱酸,但是具有较强氧化性,而且铜在电解质溶液中也容易发送化学反应,可以在pcb什么涂上一层抗氧化隔绝的东西1 P1 ^) s1 C( W& A
    发表于 2019-9-21 12:24 | 只看该作者
    你的产品一般工作环境呢?比如我有款产品,接触的就是海水,初期因为防水问题,经常腐蚀。楼主需要先说明啊
    我的产品工作在正常有人居住的室内环境,一般不会有强碱强酸,目前怀疑是清洁剂漏进产品里面。  详情 回复 发表于 2019-9-21 12:54
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2019-9-21 12:54 | 只看该作者
    风雨长戈 发表于 2019-9-21 12:24
    3 X* @) A" P. m% T) b4 f5 P) S# M6 @- l! A你的产品一般工作环境呢?比如我有款产品,接触的就是海水,初期因为防水问题,经常腐蚀。楼主需要先说明啊
    : L; c4 N# Q1 o我的产品工作在正常有人居住的室内环境,一般不会有强碱强酸,目前怀疑是清洁剂漏进产品里面。
    6 |) V" p3 c* j: H0 v+ o1 T
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2019-11-26 10:31 | 只看该作者
    在家里用洗手液做了测试,通电状态下把板子泡在洗手液里,1个月时间板子上的铜皮出现鼓泡现象,阻焊层开始剥离脱落。
    泡在洗手液里1个月,PCB显然经不起这样折腾的。 失效板的腐蚀,显然是经过了异常的情况。如果想知道是什么导致的腐蚀,可以对表面产物做成分分析。  详情 回复 发表于 2019-11-26 10:44
    2021-1-21 15:32
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-26 10:38 | 只看该作者
    有铜锈,可以考虑考虑是不是电解氧化了
    13#
    发表于 2019-11-26 10:44 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2019-11-26 10:31  g" E( o+ l- W0 S' r7 L7 g
    在家里用洗手液做了测试,通电状态下把板子泡在洗手液里,1个月时间板子上的铜皮出现鼓泡现象,阻焊层开始 ...
    8 D+ s! d  V. \+ m& U3 W5 M泡在洗手液里1个月,PCB显然经不起这样折腾的。
    3 @/ [2 R* g: L3 o" u- V4 L失效板的腐蚀,显然是经过了异常的情况。如果想知道是什么导致的腐蚀,可以对表面产物做成分分析。
    8 }1 [/ w- L: N( {5 Y$ {# M
    GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
