protel元件封装总结
9 D ~2 E+ Z' p$ ^, ^7 o- X" {零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。 / g' O% @1 Y- M ?. x
电阻 AXIAL
% y" ?' P2 ]# e4 \! Q$ A3 f3 K无极性电容 RAD
/ X$ |4 z: I. ~电解电容 RB-
( H: j9 v" a% a电位器 VR : g Q9 D6 H# f5 o% H4 j
二极管 DIODE
% x" V% X& v) ~* ]三极管 TO ' s! i2 r- _+ ? @ z+ n+ a
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
* P% c! Y' U8 {3 o4 [2 _场效应管 和三极管一样
7 [ S% |" ^& r& a0 s整流桥 D-44 D-37 D-46 ( ^9 V l. u2 Z( B
单排多针插座 CON SIP
" \7 C" l9 R# X* o% I( h双列直插元件 DIP 9 J) Q' e' U/ K2 j6 A
晶振 XTAL1
C9 Y- K+ I. p电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
1 n8 J) O9 P3 m# ~' g0 A无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 ' \5 I9 @) m7 z- l! l9 Z
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 , f8 C' C/ n! d3 t
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
& Z1 f% z4 q7 b9 Z% {二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率) 9 {/ l ^1 u% y- E
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管) % r5 h8 \% K& g* C% k
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等 . b/ C. M; ], p) ?& o
79系列有7905,7912,7920等 4 n' ?- a' a* W; a" R5 H: C. @
常见的封装属性有to126h和to126v
. _1 `/ O0 ]! y3 a8 I, e* d整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46) $ x7 G# d3 X( f) _4 ?
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4 ; K# T6 g9 ^! n
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 R d" r( _1 K7 P) M& Y
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
3 V g6 e/ k, s4 U9 CRB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6 ) | Y4 C5 `- O2 p; v. G5 c
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4 1 ?0 U6 q0 |) `& E; S; i0 B* F
发光二极管:RB.1/.2 % d7 s' I' c5 r" F$ G# e
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
% Z& f& R6 h+ D7 a) e# T贴片电阻 5 N! ^% n% q" M3 S! B- O# I* C
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
0 T9 }% @( K' h; P h+ z1 o但封装尺寸与功率有关 通常来说
M: y# R& W* h8 O) H* ?0201 1/20W
( C+ U' P4 n! G; ^2 o! I# ^& X0402 1/16W % I6 u4 t% S7 r( p, G' q
0603 1/10W
2 \% v- n* B3 g: U7 T. d, T6 D, q2 v0805 1/8W * Z" r, h- o- t, V6 z: E F" H
1206 1/4W
, ^. }4 _0 R- o5 v电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
( d2 M3 n9 v0 _' ~' ^' T0402=1.0x0.5
5 k6 s7 v! Z# @) U' _3 {0603=1.6x0.8 0 }' f( P' L5 G0 ]( }6 @7 r+ A
0805=2.0x1.2
D" |/ ]' F2 B: c1206=3.2x1.6
% z& S( `6 M/ Y8 R1210=3.2x2.5
6 ]6 V5 ~$ r% t1812=4.5x3.2
' j; a' G7 r9 n; h2225=5.6x6.5 , c h/ B* [( o4 n: { a9 Y0 R, F
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下: p; J/ Z/ Y7 a, }' e+ z
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5 5 D0 x! x( k, K& A1 A
2等等,千变万化。 还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω,还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下: ' X# T8 s' s) K' G& F( |
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0 9 F0 }2 R; Y7 ?# I1 }5 x2 j5 s- c2 m6 ?
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4 * M I0 C/ a3 X7 c$ H8 V) x1 }
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0 : ~' k v2 L" h' d5 w4 v+ f# L# I
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
. q- s' ^: ]3 Z4 P$ r+ Z+ [石英晶体振荡器 XTAL1 % a. q7 V; I7 ?7 l
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
. m. k ?& A' D, D0 y可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
- I0 I8 G- @7 @% w# Q9 o4 i9 p& z R当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
) q% A9 F3 W" w, G1 q0 }7 {这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。 % \% i' L: m* A. d# x
对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。 ) Z& R+ x$ U) @3 z
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
" T! ^0 w2 t9 k0 A3 w3 _, ^值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个 ,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
8 |$ `- t( i& I: eQ1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。
/ N8 e5 |. m$ b" \2 [. ^在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2, 所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
2 a) p, Z& W: V, a0 c9 P4 R$ E; F* h6 _: ~: f0 u8 e* K
7 b' G" H; ?- L1 \: [! N, `9 r& {0 J6 l0 J( \7 n
" h. {& a+ A3 B1 ?& ]
