查看: 632|回复: 1
Matlab常用指令之句柄图形
发表于 2019-9-14 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
句柄图形5 m% E9 q. n( ?- \3 I, q; b0 {: `
+ \. @3 }" r; z9 e. P
5 `' j. \  S6 A3 P
1、图形窗的产生和控制(Figure windowcreation and control)
4 T& D0 W9 C3 r
2 x4 `$ t- o8 A0 f7 Z  Gclf 清除当前图        * g- X4 B$ Y: I
close 关闭图形
( S3 t+ \$ l( u1 b5 ~figure 打开或创建图形窗口
+ ^2 y5 V9 y( Z/ A8 s# B& [gcf 获得当前图的柄
; o, d2 |) Y6 \( J' a! I6 iopenfig 打开图形        : F* `$ f, d8 o2 O( L
refresh 刷新图形        9 \* P- I2 X' K* O
shg 显示图形窗
2 a) P$ O# {3 u  ( ~0 ^/ R8 N4 B
2、轴的产生和控制(Axis creationand control)
( E" F# M1 ^* E     ; M7 }5 n8 E; g; c/ J; x* \
axes 在任意位置创建轴
, R, @& G" F5 Y) \axis 轴的控制
4 }  h* v( k+ L, T5 l0 qbox 坐标形式在封闭式和开启式之间切换        9 \' Y1 w* ~# Q5 Z( g" ^
caxis 控制色轴的刻度
; W. u% U8 V! w, d: M2 d) ycla 清除当前轴        3 n# d% v, e7 O+ c* J; J6 q
gca 获得当前轴的柄
$ g/ K' O( w: P: O/ S  a- d+ xhold 图形的保持          O- i6 \& Y2 z5 B
ishold 若图形处保持状态则为真
  p* ~+ L* O$ J, A( isubplot 创建子图         6 q! L0 [! C# R7 M/ W) p
6 H: |' n: y; x9 O9 ~2 k8 D$ ~
) c+ ?/ k7 Z' O3 L8 c) r
3、句柄图形对象(HandleGraphics objects)      ; D1 ^- C3 w+ V/ e  h2 r
   ; @) M/ x, s# {
axex 在任意位置创建轴
1 B! @: e$ `; ?3 g1 |& r4 Lfigure 创建图形窗口        5 O! r$ c0 W, r) y/ V
image 创建图像
$ |8 d1 c0 J- q6 i7 D3 blight 创建光
1 |$ c! X/ D+ i+ ^  [, ^6 _line 创建线
: x; r' O3 H4 f( k- ~9 Ipatch 创建块
4 O5 _4 j6 j& h" ?2 urectangle 创建方
0 z* y% o2 }) `9 g! nsuRFace 创建面
+ o9 X7 {$ [# g9 ctext 创建图形中文本
9 i) ?( e) }0 S- [3 X5 m, Fuicontextmenu 创建现场菜单对象        1 q6 Z/ |: [* i( D! I& C
uicontrol 用户使用界面控制        $ ~/ N' @6 `1 r
uimenu 用户使用菜单控制       ' K" c' v3 j$ V( a9 S* W
0 H$ p6 G# f/ J( o( |  \
5 @- j5 C( K4 M1 d8 G7 k) r7 k
4、句柄图形处理(HandleGraphics operations)
, x8 }# E- W8 \3 Z
/ A. ~7 Z3 h1 f2 ?2 Rcopyobj 拷贝图形对象及其子对象
5 Y2 f6 F4 }; Q. J$ a+ g. Ddelete 删除对象及文件        . Z1 C  k1 ]4 b  W6 v1 ~
drawnow 屏幕刷新
0 T5 {! G5 y: m* C0 ]' efindobj 用规定的特性找寻对象        2 e: f5 _# v7 c% y* G; `7 z. A/ h
gcbf "正执行回调操作"的图形的柄
( g8 ^5 X$ @8 [; q; h- y: y2 dgcbo "正执行回调操作"的控件图柄指令        $ f9 X/ U0 m2 D# u$ j9 g5 R. t
gco 获得当前对象的柄
3 G" Z+ ^# Y4 F$ c7 U5 ?5 U3 }0 i1 o- `get 获得对象特性       9 T6 v, `& m( f' P, ^  W
getappdat 获得应用程序定义数据
2 e/ P- ^1 @# n" H4 e( Q$ z9 fisappdata 检验是否应用程序定义数据        2 g+ H8 G1 ?1 ^# N
reset 重设对象特性
, V& A* F2 t1 X8 ?rmappdata 删除应用程序定义数据
7 V) s0 _7 Q, O- {% Fset 建立对象特性
* [: D* v8 j! Esetappdata 建立应用程序定义数据      ) T3 \6 V9 @! u/ S0 v
% t: W, `& r# {2 d$ O& i* h: e7 x5 、工具函数(Utilities)
- `/ G* f0 G6 N
$ l1 G- C3 q9 f& i9 k; ]6 t
# r4 Y  d3 ~2 u; O& N8 Oclosereq 关闭图形窗请求函数        . f! x' C2 v; ^4 \# t9 j! f
ishandle 若是图柄代号侧为真
4 C7 B* W; l: _% q8 e, N& Knewplot 下一个新图       & D5 \  }9 J* y2 O8 e/ m8 A2 i
& v* J7 D  j* a* |% K# |
" W5 p0 B8 B! V7 A3 C
; U4 l+ Q" c6 G  ~" j3 W
2 m$ ~) Z' W& c& ^- \& h
" V3 a& o# r0 t( d& d. y
' G( W* ?( d  j! o; r
: ^0 L9 ]3 [- k. O( ?3 E. V  q7 U! W) m2 d- k; Q
GMT+8, 2025-10-29 02:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
