特殊图形 / q& U# q l1 G R# x/ M
8 u2 K2 Q! V+ M- @7 a* @9 W/ W# F5 T/ ~; C0 P" H
1、特殊平面图形(Specialized 2-D graphs) & F4 B; B( {; B5 U8 I9 }
: Z- u! {. n( O; s+ z- Barea 面域图
' y+ k, q& p; k' s% \% Ibar 直方图 1 G: E: M+ m: | u
barh 水平直方图
' ]7 J; h7 Z* k' \, zcomet 彗星状轨迹图 - B1 M! K- w4 o1 r( t. b
compass 从原点出发的复数向量图
. Z2 \" d* \5 K6 h$ ~( u3 aerrorbar 误差棒棒图
' _+ h$ l; |' ]* A; E9 D1 Hezplot 画二维曲线
0 |1 d% }+ Z/ H" P/ u% ~, d: |& ]ezpolar 画极坐标曲线
/ |6 F/ ~6 v1 m# B* L& N" ffeather 从X 轴出发的复数向量图 5 x* q- }9 r! D* {6 c( S7 d6 ^
fill 多边填色图 9 c& y. S8 r0 i0 \
fplot 函数曲线图 ) [2 |4 G% c5 |, L) t7 H; K2 z C
hist 统计频数直方图
" V) w2 i+ e2 Zpareto Pareto 图 . C9 m ]3 O+ u
pie 饼形统计图 $ E4 ~9 r& N. l/ y( v
plotmatrix 散点图阵列 1 R( O0 Z. ?' m5 u
scatter 散点图 1 T5 y3 ]) q+ [+ p/ F* B! z# m
stairs 阶梯形曲线图
) n$ M( {$ X) x# p. {stem 火柴杆图 ; u5 K0 @6 {8 D6 e8 {; D% `
6 i7 k2 y, {( n) _2 、等高线及二维半图形(Contour and 2-1/2D graphs)
: r2 _( R0 Y: x ^) F: i4 B
" N, `; J) S7 z7 }5 i, M: n; T9 r9 q5 x1 n+ I# X
clabel 给等高线加标注 # I& [5 Z' |9 @" [0 k3 k
contour 等高线图 ' \6 ^& J9 L5 F( Z/ ^# b1 l
contouRF 等高线图
& _9 b! o+ I6 e# pcontour3 三维等高线
. X$ u% D4 c8 Wezcontour 画等位线 1 d5 z3 N6 W3 ]9 j+ z
ezcontourf 画填色等位线 3 p9 X1 X0 F n$ t% i: S# ~7 x" P
pcolor 用颜色反映数据的伪色图
3 Q. t; z3 l ~" rvoronoi Voronoi 图
8 X X& s- _, l$ V, S
5 D8 Y& c0 T+ W9 r- X6 l+ m7 P) D9 f' f `4 v+ H
3、特殊三维图形(Specialized 3-D graphs) , v8 b* N; `9 X% W$ J1 H
: d: b# g5 ^& I% k9 t% e$ S& Tbar3 三维直方图
# W3 Z. J1 `6 ?1 G7 p$ t1 ^bar3h 三维水平直方图
4 g7 ~9 U4 l4 x; r9 M4 tcomet3 三维彗星动态轨迹线图 8 ?% h8 A4 M5 _ @) e
ezgraph3 通用指令
3 H7 o6 N8 h d! rezmesh 画网线图
: ?* X( I- z$ Uezmeshc 画等位线的网线图
! F* D0 S5 V4 L7 L: r. ?ezplot3 画三维曲线
* \' W k& B2 D+ p0 aezsurf 画曲面图 1 j) R9 A: l( p: a8 I9 ?
ezsurfc 画带等位线的曲面图 4 K/ e; M- @* h# i- N4 a
meshc 带等高线的三维网线图 ) ^6 T1 p3 ?& n+ o
meshz 带零基准面的三维网线图 # @5 H" Q9 T1 k4 L* o2 j, @% i
pie3 三维饼图
; N4 f3 z) J; n* I/ y. dribbon 以三维形式绘制二维曲线
# C( ^0 [( O( R5 Q1 L) w7 qscatter3 三维散点图
; C( d s3 P& J% Y8 p9 A4 k# Jstem3 三维离散杆图
* y4 ]* D* {4 `8 msurfc 带等高线的三维表面图
9 p$ U# Y7 K, T5 P3 Ntrimesh 三角剖分网线图
# g$ h% H) s: itrisurf 三角剖分曲面图
. ?. p4 J# d0 J- D& d4 n6 N8 E jwaterfall 瀑布水线图 . _; S2 D) u0 F% R$ M$ O! }$ v
6 y4 P6 G) J( r; E' {6 T/ a
7 D( A: r: S3 J& W3 S( x0 a
4、内剖及向量视图(Volume andvector visualization) - v7 |) ]6 y; P H- e( e- Q. n
$ G- w1 a% L) T+ z: e
* ^, R+ h& E* |coneplot 锥体图 ! O' @7 A! e: v
contourslice 切片等位线图
# E4 i3 r" r3 a: v+ R- o3 ?quiver 矢量场图
$ S9 M: }3 ?7 ?8 M! Hquiver3 三维方向箭头图 # T4 ?" g- g, Y6 v4 r. G
slice 切片图
3 }0 x, L' \1 U# R1 F5 |+ C: V/ D* J2 Z% F+ N
9 l& P) y8 N3 L3 j3 n2 ]7 K5、图像显示及文件处理(Image displayand file I/O)
* Y% H' D0 ^& v' l$ |: t0 s
1 V- Y- J* ~% I1 @8 K4 ]
0 ~3 {: i1 y0 N* F/ ~brighten 控制色彩的明暗 2 o* A+ F2 E- H, L4 v
colorbar 色彩条状图
* B# Z3 z$ b ~# k/ wcolormap 设置色图 ; X) }& d: E2 A, E
contrast 提高图像对比度的灰色图 ! [! u/ i/ f) a( N/ `( E
gray 线性灰度 1 [/ T6 n3 k+ v
image 显示图像 8 m- }" s- w( g2 L
imagesc 显示亮度图像 2 a7 o- ~4 k$ d9 [5 e' g
imfinfo 获取图像文件的特征数据 + Z! l* E7 a7 ^" q
imread 从文件读取图像的数据阵(和伴随色图))
, i0 _4 d6 o3 |/ Z( g( ximwrite 把强度图像或真彩图像写入文件
! R9 F3 T3 a0 s; ]' a+ M$ |
V" T# c& g$ d
# l: L/ c0 ]3 v% D3 @) a, E6、影片和动画(Movies andanimation) # V8 G' A* b' m
& t' }6 i0 }' i: b, a8 Tcapture 当前图的屏捕捉
+ B6 H" {' g8 b* K- sframe2im 将影片动画转换为编址图像
. y7 D, Z9 i- {6 w, r- |% h; ]getframe 获得影片动画图像的帧 3 L, \' a# O9 A- v5 F% _9 L
im2frame 将编址图像转换为影片动画 , o7 e0 j4 E3 e9 f
movie 播放影片动画
( ~+ P1 H) l7 s. b/ m amoviein 影片动画内存初始化 & `% M0 T0 G) X# Y0 r8 |9 I
rotate 旋转指令
9 b' B9 P9 P) a5 z0 i
6 \% N4 i7 z6 P5 R/ M2 g6 c& s7 b' J7 r- j" |% p& g
7、颜色相关函数(Color relatedfunction)
& V; M+ `9 h9 g8 q3 R
$ D8 r$ A; `1 x. o" d( Xspinmap 颜色周期性变化操纵 ' z# |) W* a* X1 W8 Z4 P
2 F& S z: M( p4 J8、三维模型函数(Solidmodeling)
1 I/ w8 E9 |6 b2 I' Q4 ?% R7 Q 2 J+ u* G1 `" S; Z+ K- a% O
cylinder 圆柱面 $ l# D% E) H( e7 d: X
patch 创建块 & z }0 ^+ b+ Q6 Y8 k1 d+ s8 C; R
sphere 球面
6 H* ?+ q! R. R! c2 [& N- g4 n9 iSurf2patch 将曲面数据转换为块数据
; h; ^, _& h- F1 Z# B4 I
% k) c# K1 j, y* _4 k& k) L8 {% e; \. x3 t& Z2 f9 W+ ^1 I
2 {* m4 G' O' g$ F, ^! i
7 ^& D' B6 Z+ [% ]3 K, `2 w2 v8 |5 D+ d- j+ G( P/ l9 u
4 a- M- z+ s. e& h6 y/ U j: F. h; ]
# \# [ F4 N1 g
4 L; w3 ~: h }! }9 o5 b9 u: c1 D) n/ G. c. w
