查看: 763|回复: 8
关于趋肤效应的问题
发表于 2019-9-11 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电直流圆形导体中的电流随着频率的升高逐渐汇集在导体表面,查阅资料后发现是涡流效应引起的,在导体表面附近,产生的感应电流与原电流方向相同,在导体轴线附近,感应电流与原电流方向相反,但根据楞次定律,当电流增大时这种情况可以理解,但是当电流减小时,感应电流应该与原电流方向相同来抵抗磁场的减小,这时导体表面和导体轴线上的电流和前面不是应该是完全相反的吗?/ w" X3 q; z7 C1 ?9 e# W
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    推荐
    发表于 2019-9-11 23:47 | 只看该作者
    对于你截图这文档就是在解释趋肤效应而已,趋肤效应就是圆柱形导体轴线电流小,表面电流大;趋肤效应是先电流到磁场的转换(右手定则),再磁场到电流的转换(左手定则),就可以理解文档图中的两个电流方向问题。
    电流增大时可以理解图中的感性电流方向,但是当电流减小时感性电流不就和原电流方向相同了吗?这个地方不知道是不是这么理解。   详情 回复 发表于 2019-9-12 10:04
    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    admin + 10 EDA365有你更精彩!
     楼主| 发表于 2019-9-12 10:04 | 只看该作者
    449786840 发表于 2019-09-11 23:47:04
    7 W5 A/ O) n0 S% M& S对于你截图这文档就是在解释趋肤效应而已,趋肤效应就是圆柱形导体轴线电流小,表面电流大;趋肤效应是先电流到磁场的转换(右手定则),再磁场到电流的转换(左手定则),就可以理解文档图中的两个电流方向问题。
    1 N8 t0 q" R# Q8 G  o% j2 p) F+ I/ c% i2 j
    * u: V( p/ e4 P+ E: d
    3 v  J" r3 Q# j3 K* y' V8 y9 R
    “来自电巢APP”
    交变电流无论增大或是减小,只要电流方向不变,其电流产生磁场方向也不会改变。这里根本不符合楞次定律使用条件。  详情 回复 发表于 2019-9-12 13:36
    发表于 2019-9-12 10:28 | 只看该作者
    趋肤效应主要跟频率相关
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    发表于 2019-9-12 13:36 | 只看该作者
    RE: 关于趋肤效应的问题
    pokerfsaw 发表于 2019-9-12 10:04
    * c7 m+ T7 E" R  T+ ?* [% D+ X, n电流增大时可以理解图中的感性电流方向,但是当电流减小时感性电流不就和原电流方向相同了吗?这个地方 ...
    : {7 x' c! @; p5 K- |) K) ^交变电流无论增大或是减小,只要电流方向不变,其电流产生磁场方向也不会改变。这里根本不符合楞次定律使用条件。
    ! h/ U4 O9 k- `# K7 Q: I  V
    7 \4 [8 @8 c% H/ b
    发表于 2019-9-12 21:59 | 只看该作者
    不是很懂,占个楼等着大神来解答
    GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
