查看: 2809|回复: 20
求助大佬,mos管容易坏,是什么原因
发表于 2019-9-11 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 I  r, R; m' Q
  v8 M; j9 f8 _3 s& p. M$ U. w$ H28V分压后得到3.65V作为栅极导通的电压,现在发现这个MOS管特别容易坏掉,DS无法导通,正常测量+12V_SSD应该是12V,坏掉的测试未1V左右。是原理图设计的原因么?还是忽略了什么地方,求大神指点。$ h2 L- O$ c* a7 `
Infineon IPL60R365P7.pdf
1.3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2019-9-11 16:49 | 只看该作者
1.做开关管使用时应该选用P-MOS管;
2.若用PMOS管输入应该接到S集; 3.PMOS管G极为低时导通; 如果使用NMOS管: 1.导通电流比较小; 2.D极应该串一个电阻; 你这个电路原理上就错误了。  详情 回复 发表于 2019-9-11 16:51
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    推荐
    发表于 2019-9-11 22:35 | 只看该作者
    本帖最后由 449786840 于 2019-9-11 22:57 编辑 ) ?, W& `* V, D, w! V/ @3 }* j
    w_wengang 发表于 2019-9-11 17:522 q0 W+ R# j7 r/ C9 V
    这个还真有可能,之前试过把R95增大,栅极电压4V左右,+12V_SSD电压变成了2V左右,我把后级加个电容试试 ...
      ]$ U. G! h+ e! C源极输出悬空肯定不行啊  NMOS导通条件Vgs>=Vgs(th)都不成立了。如果你是悬空的那之前你说的管子坏了的应该都没坏。但这个电路肯定是不能一直实现导通的,还是因为导通条件Vgs的问题,源极输出如果有电容接地,初始源极电压为0,栅极通过前面的电阻分压得到4V左右的导通电压使NMOS导通;一旦导通源极电压就是12V了,这时Vgs为负MOS管截止,就这样反复的导通截止。
    * J7 v) W8 D3 X( u) g0 m) M1 I如果想一直导通就直接把前面的电阻分压调至16V左右(IPL60R365P7的Vgs可以承受+-20V的直流电压)就绝对没问题。& ?8 V( Z6 A' S; R
    1 T& l/ c) j0 E5 I4 w' A3 R
    搞定了,感谢感谢~~~~  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:06
    推荐
     楼主| 发表于 2019-9-11 17:52 | 只看该作者
    449786840 发表于 2019-9-11 17:45
    * J1 [6 C" _% v有可能是没导通  你把R95阻值改大一点,是栅极电压高于4V。并且源极输出+12V_SSD不要悬空  后级一定要接电 ...
    . P2 z# e* v9 ~, N
    这个还真有可能,之前试过把R95增大,栅极电压4V左右,+12V_SSD电压变成了2V左右,我把后级加个电容试试。+12V_SSD单板是悬空的
    1 d" }+ A3 H7 Q$ \6 W
    这个有道理  详情 回复 发表于 2019-9-14 18:03
    源极输出悬空肯定不行啊 NMOS导通条件Vgs>=Vgs(th)都不成立了。如果你是悬空的那之前你说的管子坏了的应该都没坏。  详情 回复 发表于 2019-9-11 22:35
    发表于 2019-9-11 16:51 | 只看该作者
    gaoqianbo 发表于 2019-9-11 16:49: Y2 o  \: x7 Q+ o* R
    3 \6 z7 Y/ P: |8 l' V/ W* U" W2.若用PMOS管输入应该接到S集;
      D+ j: q, `+ I3.PMOS管G极为低时导通;8 ^; Y2 R' [2 {* R6 F  z6 d# l
    如果使用NMOS管:
    / [2 }" D  \6 O% n7 Z1.导通电流比较小;& J6 R' m5 w6 x" {6 |# J7 P# J
    2.D极应该串一个电阻;+ r- r% f! F: ^/ g; J" K
    你这个电路原理上就错误了。
      v8 T2 l6 h0 L$ ^) P4 H( `+ U: a% D; v" p7 o/ G2 ^
    8 G3 F4 ~2 d% w9 O" I1 ]
    是N MOS管,但是看参数应该不存在什么问题  详情 回复 发表于 2019-9-11 17:41
     楼主| 发表于 2019-9-11 17:41 | 只看该作者
    gaoqianbo 发表于 2019-9-11 16:511 J, Z  \( s- F6 |8 Y1 q3 w
    2.若用PMOS管输入应该接到S集;) u  p/ d+ c% B7 B) F
    3.PMOS管G极为低时导通;
    ( R' [; D& C$ I4 x8 Z7 b+ u# _$ @  D如果使用NMOS管:
    ! e$ N5 K- ]4 I) l
    N MMOS 管導通後,+12V_SSD 就會出現,這時候 Vgs = Vg - Vs = 3.65V - 12V = -8.35V Vgs < 0V !!!  详情 回复 发表于 2019-9-11 18:05
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    发表于 2019-9-11 17:45 | 只看该作者
    有可能是没导通  你把R95阻值改大一点,是栅极电压高于4V。并且源极输出+12V_SSD不要悬空  后级一定要接电容
    这个还真有可能,之前试过把R95增大,栅极电压4V左右,+12V_SSD电压变成了2V左右,我把后级加个电容试试。+12V_SSD单板是悬空的  详情 回复 发表于 2019-9-11 17:52
    发表于 2019-9-11 18:05 | 只看该作者
    9 x+ R) M: h( }! k
    w_wengang 发表于 2019-9-11 17:41
    ) [9 @" F- B1 H3 h1 s# e; b是N MOS管,但是看参数应该不存在什么问题
    : _, o6 C: E3 i# v3 q
    N MOS 管導通後,+12V_SSD 就會出現,這時候 Vgs = Vg - Vs = 3.65V - 12V = -8.35V2 P7 d4 b  e  J, h* \
    ( [$ l5 n0 ^' D8 k' t7 o$ Q
    Vgs < 0V !!!
    7 i* O' a! V% c( U( N; V- R8 w1 N" O- ^
    5 o1 o  ^% R8 d8 ^
    灰常感谢,确实是这个原因  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:07
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2019-9-11 18:42 | 只看该作者
    # t! t6 M$ Q. U; L  z
      K, f$ u/ d* |* o7 n) t% Z这个电路就是一个有问题的电路,而且不可能一直导通,狗版主已经给了你逻辑上的反证。烧是因为后级接地后触发导通,结果12V和GND干一起了,结果完球了。4 Y. J" Q' I8 W5 o$ I3 ~' C3 A
    常规用Pmos;如果用NMOS,需要再加一级电路。
    0 W4 f6 v& h. L4 ~5 }
    解决了,灰常感谢~~~~  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:07
     楼主| 发表于 2019-9-12 10:06 | 只看该作者
    449786840 发表于 2019-9-11 22:359 v" Q- Z# P% O' N* J
    源极输出悬空肯定不行啊  NMOS导通条件Vgs>=Vgs(th)都不成立了。如果你是悬空的那之前你说的管子坏了的应 ...
    & \, d! L; ~2 o9 _8 V
    搞定了,感谢感谢~~~~
    / e# E0 c, N& V4 G) `* @6 w
     楼主| 发表于 2019-9-12 10:07 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2019-9-11 18:425 {1 b  _& c; C8 L' v) P
    这个电路就是一个有问题的电路,而且不可能一直导通,狗版主已经给了你逻辑上的反证。烧是因为后级接地后触 ...
    - m  t+ m( ?/ d/ z# F
    解决了,灰常感谢~~~~6 }1 M9 I8 F: h
    本帖最后由 超級狗 于 2019-9-13 13:25 编辑 ( z7 M4 s: H2 T! ]0 _
    超級狗 发表于 2019-9-11 18:052 g8 k; t* f, R# X7 I/ x) o
    N MOS 管導通後,+12V_SSD 就會出現,這時候 Vgs = Vg - Vs = 3.65V - 12V = -8.35V. s7 {+ B  s0 q6 J1 D+ i! q8 c
    $ }) d9 J& |. m  A; l3 v
    Vgs < 0V !!!
    9 b; v( O$ G$ [% T# x
    灰常感谢,确实是这个原因
    6 A1 O4 r9 d/ e  }; l( I
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 懂得回報和分享,是一種美德!
    13#
    发表于 2019-9-14 18:03 | 只看该作者
    w_wengang 发表于 2019-9-11 17:52' `8 w# W# V3 y/ ]( j. T6 G
    # D. \0 v; G4 f9 [. R! {  V这个有道理
    & X6 O( n0 L+ V+ x# \0 R
    14#
    发表于 2019-9-16 09:44 | 只看该作者
    VGS操作有正確嗎??可關注是否在開關不完全下,導致熱堆積讓ic毀損
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    15#
    发表于 2019-9-16 10:55 | 只看该作者
    讲的都很有道理,学习了
    GMT+8, 2025-11-5 07:19 , Processed in 0.187500 second(s), 41 queries , Gzip On.
