查看: 1070|回复: 5
使用Keil下载Hex文件进STM32
发表于 2019-9-11 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前言
& d  V( s6 j+ e# K5 s  初学STM32时,是通过串口1把Hex文件下载进STM32的,需要一个串口模块,而且还要设置BOOT0和BOOT1电平,然后通过Flymcu软件进行下载,这也是一种不错的方法,这里我要介绍的是使用JLink调试器和Keil MDK-ARM来下载Hex文件,无需源代码,只需要一个调试器。( ^! C- ?$ _5 g
  所需要的工具和软件
4 d" z. Z3 s3 _/ n  Hex文件,如Demo_STM32.hex
" [: z) `! R6 h; e! X  Keil软件,v4或v5版本,如Keil v5.16a" f0 w8 `$ n9 ^2 L5 C2 ~
  ARM调试器,Jlink或ST-Link,如Jlink v9
8 n5 H) a( _7 z/ p2 x3 L  STM32开发板,如STM32F103RET6
: P' m% E# q3 P3 }# O  1.准备一个完整的工程3 g% I+ Y  e; a0 I, b
  准备一个完整的工程,注意,这个工程的芯片型号、开发板的芯片型号、Hex文件对应的芯片型号,这三者的芯片型号要保持一致,否则会出现不能正确运行的问题。如都是STM32F103RET6。
* S% T# @) I8 M$ k6 }6 P  2.确定Jlink已经检测到芯片3 r' Q. a4 T4 j8 M3 Y- }
  如图,先选择调试器类型,然后点击 Setting,如果连接上芯片,会在右侧显示芯片的ID号。
: q) R3 v0 s2 @+ f
- g; I0 R, Q0 b" O
- R& b% j6 R. {* c  3.确定这个工程的Hex文件的输出路径9 y" e9 W4 H9 Y. R- W
  打开工程配置界面中的,Output选项,可以看出我这个工程输出文件存放的路径是在OBJ目录下,名称是NiceDay2 u+ c5 o4 }& ^+ l$ j6 i+ U
" ~. m" T" X7 \9 ^/ u
$ ^* G+ j9 H! b5 r# W' y4 j3 E  打开OBJ目录可以看到这个工程生成的hex文件名称为NiceDay.hex: M! o) |+ d5 p
7 Z) D5 B4 {, U. _$ x: ?( |
  u) o) N1 W9 }  4.把要下载的Hex文件放到OBJ目录下3 c6 F9 e- t9 {3 T3 N% z' V  _
* l& v4 h4 W# o9 r5 f
/ ]$ t# N) n( y0 \
  5.把Output界面的NiceDay改为Demo_STM32.hex; ~7 y; b; P5 I6 x) o+ U$ {7 H
  注意末尾的扩展名.hex不要少。
% E  H3 Q7 S5 Q0 ~- O' O0 V' n8 m8 }" Z  _: V+ C
( p. `$ ^+ [4 N' ^4 ^0 s( D  6.不要编译工程,直接点击下载按钮。5 j7 y$ U0 U2 t: c8 }+ b
  在输出窗口可以看到下载完成
3 k( V8 V, R! W5 z- |" j) y# a/ g2 ^1 h" Q0 p# a
7 r5 e& z& }0 `. }1 S* T2 I  如果程序没有运行,可以在下载界面查看是否勾选了下载完成后复位运行。& h' x  Y) T; e1 @9 m8 I. J
2 K/ V0 Z2 Z% S$ N8 v/ S. t3 b
9 T! T1 W7 J4 V  P. N" a) C
  最后呢也是提供一些stm32方面的资料作为学习参考9 o$ h4 P: [4 P1 k( F* u% \
(stm32串口应用)
9 s7 w: C9 ?! k. shttp://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=45051
8 H; [0 j% c3 F(stm32直流电机驱动)
1 {7 `; A9 {) Q* E/ J. ^; Jhttp://www.makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=45051
& p3 l  c0 _  ]3 [: F6 {7 iSTM32中断系统
6 r* Y- q/ @# P7 w7 \9 k9 khttp://www.makeru.com.cn/live/3523_1745.html?s=45051) M( b5 G. U1 Y) ?# P
STM32可以这样玩  ^9 Z$ ]# S1 ^- C" U, z3 Y& i
http://www.makeru.com.cn/live/4034_1460.html?s=450519 a5 P# h! ~6 o, l: d
" p' [) A3 {1 }1 k4 k; P4 N" L
发表于 2019-9-12 09:03 | 只看该作者
不错,学习一下
GMT+8, 2025-10-11 17:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
