查看: 977|回复: 3
『求教』这样理解焊盘的设计有问题吗?
发表于 2009-7-4 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前设计了一块板子,由于是两层板,没有定义焊盘的内层;现在需要做四层板,涉及到内层焊盘的设计。对于比较规则的Square或者circle类型的还好说,其他的如Rectangle、Oblong等等就拿不定主意了。虽然很多教程上都说到了如何如何制作,但是还没有具体到这一类型的焊盘;不得已,到这里求证一下我的想法。
/ }( {6 H8 v1 B: U
( b( `; x) M2 U2 M先把我一个Oblong类型焊盘说明一下:
7 `. g4 Y! r* F! R
# R9 }1 h9 e8 M4 s0 l% h7 w* t$ Q: b) Y' C
如图中标识。
! Q" q5 P! \& V/ [; ^. G3 P4 B  r* L9 `+ \7 `9 \$ o
然后我的设置如下所示:
6 y9 X9 I/ K" ], g' f
" p4 B* j( ]" O/ ?1 ]" }" i' z& D/ c# u: u0 ?* I
现在的问题就是——在内层,我的焊盘是不是需要同Top和Bottom一样呢?我自己认为是可以不一样的,而且我看protel中,内层的焊盘样子都是Circle的,而且大小也不一定和Top、Bottom相同。6 k! q( C  _' J2 ^% L% ^# O
那是不是可以这样理解其实每一层的焊盘都是可以独立设计的,并没有必然的联系,如果想Top层是Square,Bottom层为Circle,应该也是可以的。如果这样理解是对的,那么我的内层焊盘设计只需要符合设计要求和加工工艺就可以了?; p) v! i2 k5 M+ R
* O$ x0 F* j. F6 W请不吝赐教!感激涕零!
发表于 2009-7-4 23:00 | 只看该作者
正解
发表于 2009-7-5 12:36 | 只看该作者
对的...
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:12 | 只看该作者
恩,那就放心啦!不然做一堆焊盘以后改起来就麻烦了!* [1 l8 m5 u& Y; y5 G
多谢各位赐教!
GMT+8, 2025-7-28 18:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
