查看: 6805|回复: 6
『求教』正确画QFN封装的方法!
发表于 2009-6-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- ]1 s; D5 J3 Q$ a5 U3 Y8 x* o5 N  m. ^6 ~+ R9 n1 U
我在画QFN-16的时候,按照以下步骤进行:2 e7 F& W9 D+ q, a
1、在PCBM_LP_Calculator中输入元件尺寸,生成封装的尺寸『如附件』,在这里,我发现Datasheet中找不到Thermal Pad 的尺寸,于是我按照实际的情况自己估算了一个。
) a+ d6 w- \1 {1 J+ t2、由于allegro中没有生成QFN的向导,为了节省时间(其实就是偷懒了~^_^),使用QFP的向导生成16个引脚的封装。
$ L) \- \9 E: m+ o; }; y; i8 K3、然后加入一个Thermal Pad。
+ @; y5 y( {* ^7 ~. r4、我们知道,Thermal Pad需要钻孔,我在设计这个Pad的时候,使用的是Single,组件提示不能钻孔,我很郁闷,又不能做成通孔,那样两面都有焊盘,非我所愿。于是我想,在创建Package的时候自己加入4个Via,这样问题自然又来了,Pin to Pin的DRC问题。无奈,又换成Mechanical,还是不行,有DRC。
. |7 x+ u7 N8 M$ P1 @) T
' V' g! o  w+ W% n- f万般无奈下,请教大虾赐教一个QFN-16的正解!尤其是如何创建一个单面焊盘但又有钻孔()的方法!$ {, G7 v* X  P; W/ \! i5 ~
谢谢!
QFN-16.pdf
33.31 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 威望 -5
QFN-16.rar
8.03 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 威望 -5
发表于 2009-7-3 20:30 | 只看该作者
如果你要开窗,做成焊盘也可以,反正最后一个大窗搞定。如果只是打孔不开窗,设计塞绿油的孔就可以了!
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:41 | 只看该作者
那为什么在选择Single类的焊盘之后,Pad Designer就提示不能打孔了呢?就是这里非常困扰。版主几句话,让我知道了小小的焊盘绝对是Layout的关键一环啊!
$ r' J5 H3 [( e$ z( J) u+ r3 v原谅我是新手,可不可以说的比较清楚一些呢?例如如何在一个Single类焊盘上打几个孔;还有就是,我知道出Gerber的时候可以让孔塞满绿油,如何在设计之初就塞满呢?难道是把Soldmask层设为0?
发表于 2009-9-27 13:17 | 只看该作者
既然是Single类,就是表贴焊盘,当然不能打孔了~
" z8 n% \7 S1 n2 K2 E) Z: a要打孔就必须选THROUGH,但是一个焊盘打多孔的情况光绘输出容易错误(版本高的估计没问题),所以最好做不开窗的通孔焊盘,在封装中直接调用就好了。
3 I6 M9 n/ L+ l! C) y4 p7 eSoldmask层设为0只是不开窗,塞孔的要求需要另外要求。根据公司统一要求来就好啦
发表于 2009-9-29 10:05 | 只看该作者
在建库的时候,先调好thermalpad进来,然后再用指定的via用连线的命令打上去就好了。打上一个就可以复制了。前提你能调的出来via。
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2010-2-10 22:59 | 只看该作者
    可以把thermal pad的pad layer做成shape,中间开孔,但是solder 和Pasternark全开,应该可以
    发表于 2010-3-16 15:21 | 只看该作者
    热汗盘上的via可以在器件调入板子,布线时打孔上去
    GMT+8, 2025-8-20 09:58 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
