查看: 1648|回复: 18
allegro 走线疑问
发表于 2019-8-31 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图片,这是一个CPU往DDR上走的线,仔细看线上两边有铺铜,这对电路性能有什么影响,能有人解释一下这样走线的原理和好处吗?( O7 |1 Z7 ]4 {+ _% S
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-1 18:15 | 只看该作者
https://community.cadence.com/ca ... with-tabbed-routing 这个网址里面有详细的说明
学习了 多谢。  详情 回复 发表于 2019-9-2 15:21
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 EDA365有你更精彩!
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-2 11:30 | 只看该作者
jialebihaidao 发表于 2019-9-2 08:517 M0 ^' V8 |5 Q, B& P7 x9 G
控制阻抗的吧
% [9 x2 Z0 n' H6 q$ D是的,因为空间受限,所以增加这个形状,对电感没有影响,但是会和相邻增加容抗,以达到阻抗要求,这是INTEL出的,
; S- S6 u& x. h2 h
    2020-8-21 15:56
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-9-2 15:21 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2019-9-1 18:15) Q6 A8 @+ B' f% y& q$ e3 [; ^
    https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/pcb/posts/next-generation-hs-routing-with-tabbed-rou ...
    4 O. g% S) [  a4 A, q
    学习了 多谢。
    , W" u  l# q# X# p
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-8-31 19:57 | 只看该作者
    服务器上有这个,阻抗匹配用的。
    “来自电巢APP”
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    难过
    2025-10-24 15:28
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-8-31 22:59 | 只看该作者
    这一段是细线,不是五十欧姆,所以加铜皮会使阻抗接近五十
    “来自电巢APP”
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-9-1 13:56 | 只看该作者
    这个是怎么加上去的?
    有专用的小程序加载 输入命令就可以根据所需要的加上 铜皮的长宽高  详情 回复 发表于 2019-9-9 14:57
    发表于 2019-9-1 16:06 | 只看该作者
    服务器上是补偿阻抗的,是小软件加的
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    2024-4-9 15:11
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-9-2 08:51 | 只看该作者
    控制阻抗的吧
    是的,因为空间受限,所以增加这个形状,对电感没有影响,但是会和相邻增加容抗,以达到阻抗要求,这是INTEL出的,  详情 回复 发表于 2019-9-2 11:30
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-2 14:40 | 只看该作者
    在intel的板子上经常看到,不明所以
    13#
    发表于 2019-9-8 17:14 | 只看该作者
    服务器上有这个,阻抗匹配用的
    14#
    发表于 2019-9-9 14:57 | 只看该作者
    cxt668 发表于 2019-9-1 13:56
    : \6 C, M; l2 V8 r3 K  \7 V这个是怎么加上去的?
    1 Y% X9 X9 v! R" f
    有专用的小程序加载 输入命令就可以根据所需要的加上 铜皮的长宽高6 b+ @% s; K+ _! q- T2 C3 S' p
    15#
    发表于 2022-7-18 10:58 | 只看该作者
    请问还有网址吗?原来网址打不开了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-26 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
