请大神帮忙解读下3GPP中最大功率容限,非常感谢!
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ! N2 X' R/ ~$ C) Z; p
 0 F  j2 ?) y+ O0 P( L: k3GPP TS36.521-1中,Table 6.2.2.5-1: UE power Class test requirements中,Note 2: For transmission bandwidths (Figure 5.4.2-1, Table 5.4.4-1) confined within FUL_low and FUL_low + 4 MHz or FUL_high – 4 MHz and FUL_high, the maximum output power requirement is relaxed by reducing the lower tolerance limit by 1.5 dB。翻译如下:
 / r; y( F% {/ I6 G/ ?# F/ zNote 2:对于传输配置被限制在FUL_low和FUL_low+4MHz以及FUL_high–4MHz和FUL_high之内,最大输出功率要求通过减少下限容限1.5dB进行放宽。 / s3 q/ p4 l/ ?  ?, v2 ^/ F7 V
 / f' ^+ V2 v! X3 o. q9 y; g+ n请问:FUL_low和FUL_low+4MHz以及FUL_high–4MHz和FUL_high 这个是如何理解的?7 [+ M( h3 [: V8 S) h
 9 E* U. d% X! X8 M我理解只要BW/2<4MHz,低信道和高信道就在这个范围内,所以只要支持1.4M、3M、5M带宽的频段应该都有这个容限。测试中发现CMWrun的自动测试数据中,B3的5M带宽低信道有此容限,但B1的5M带宽低信道却没有此容限。
 ) \2 A2 C9 p( w& x9 k' C非常感谢!+ r) Y( I5 h: C* y/ T
 ) f8 U! y* U' D
  5 c: S' o4 ~# ?3 M5 h% L( A
 4 H5 \; M4 m1 R* H# C( i
