ADUM1201BRZ-RL7二三事
4 x6 N7 t: F8 a
! r; I5 h, h! Q7 E+ o一般说明
$ R6 w1 o1 S5 C/ k ADUM1201BRZ-RL7是基于模拟器件iCoupler @技术的双通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速CMOS和单片变压器技术,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特性。) g/ j8 a2 H7 J9 T! t
通过避免使用LED和光电二极管,iCoupler器件消除了通常与光耦合器相关的设计难题。通过简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特性,消除了典型的光耦合器关于不确定电流传输比,非线性传递函数以及温度和寿命影响的问题。这些iCoupler产品消除了对外部驱动器和其他分立元件的需求。
4 a" K" v4 C8 O; j. D+ _7 g此外,在可比信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为光耦合器的十分之一到六分之一。$ V0 H6 X& d4 Q* K' X0 _/ {
ADUM1201BRZ-RL7隔离器提供两个独立的隔离通道,具有多种通道配置和数据速率(请参阅“订购指南”)。两款器件均采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,兼容低压系统,并在隔离栅上实现电压转换功能。此外,ADUM1201BRZ-RL7还具有低脉冲宽度失真(CR级<3 ns)和严格的通道间匹配(CR级<3 ns)。与其他光耦合器不同,ADUM1201BRZ-RL7隔离器具有获得专利的刷新功能,可确保在没有输入逻辑转换和上电/断电条件下的直流正确性。
H0 E7 |: @6 ?4 y& E1 b, m3 S" F5 _4 D" O1 W; t# x
特征; o! R5 g: O7 r; X Q' c4 M' W& A
窄体SOIC 8引脚封装
: z2 R( w8 |4 S c低功率运行
: t g- U0 P0 H* |; h1 s9 K: f-5V操作% E4 k/ n9 M5 ~ M
每通道最大-1.1 mA @ 0 Mbps至2Mbps
9 }" C! W, k* u6 ?' z1 y/ H$ a. a每通道最大-3.7mA @ 10Mbps/ C& Y+ G# ~. G& w9 F
每通道最大-8.2 mA @ 25 Mbps. Y4 f" { A9 q& i: _# V$ R
3 V操作
0 E* g( i1 M# d4 L4 l每通道最大-0.8 mA @ 0 Mbps至2Mbps- Y' \8 |# U) @
每通道最大-2.2mA @ 10 Mbps) L1 X) Y ?8 X* ?' k' k
每通道最大-4.8mA @ 25Mbps. m9 a) n" M% R" s7 O, ~6 |" n
双向沟通
2 e6 a' s: T4 |# a! W3V / 5V电平转换8 D$ y) S4 R: \$ m' i% s& P& d( ?
高温操作:105°C
! w' |7 |* ^0 o; h9 y$ C高数据速率:DC至25 Mbps(NRZ)
. R4 s- z0 P+ {3 ^' `' e% K精确的时序特性
- A6 B! z, R8 z' g$ m-3ns最大脉冲宽度失真/ ]1 h1 J4 s/ j7 ~# }
-3 ns最大通道到通道数量* }/ A# @! ?% t( ?. E# \
高共模瞬态抗扰度:> 25 kV / us
) k4 W, @' u' v' t# I安全和法规认证UL认知* P) `" @7 b1 l
每个UL 1577,2500 Vrms,1分钟
, h. I) _; C8 h* `* d% jCSA联合接受通知#5A( ]4 G' o3 i- Q1 A
VDE合格证书
8 ]1 p. J+ f3 Q8 K" o# _7 [-DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 Part 2):2003-01
7 i9 P6 e# s& O: T" P3 \-DIN EN 60950(VDE 0805):2001-12; DIN EN 60950:2000
/ ?" @, c# B7 R9 ~9 s+ U" [8 EVIORM = 560 Vpeak! w! @# A6 {- P7 p
$ l" B3 P' M; y& E* h1 Z
应用$ l9 c: R7 V% y
尺寸关键的多通道隔离1 H5 U* H/ ~1 G7 l, _
SPI @接口/数据转换器隔离4 f) v( p5 b! w$ P0 R
RS-232 / RS-422 / RS-485收发器正在发酵3 b6 A, G- X4 T9 T+ R, }
数字现场总线隔离( h, C9 @; D) A* }! N
5 `4 Z D( |7 a5 S2 [, Q& |
