: L/ ^* ~* ]6 ]/ y
5 |8 w' V0 G5 I; D, m: pLCD与OLED之争:谁才是真正的赢家? 6 u4 G* W2 y7 O, P; i7 k3 Q
EDA365原创 作者:阿迟、陆妹 / R/ Y) i( q6 U% S
; X5 H' p1 D# ?4 e5 M6 @8 O
, O7 u' k: G% X; @& d
* }0 ]- |: U1 j" y( O( Q% q你在选择购买手机之前,会考虑哪些因素呢?屏幕尺寸、内存大小、外观颜值、拍照技术、系统版本、价位预算……
0 \( H2 G6 a: [* W r0 G8 _$ a* w2 ]+ x Q+ _+ m4 b
+ g2 I; `% R0 r这些因素都会直接影响到用户的体验感,但是,还有一个因素可能是少部分懂手机的人才会去考虑的,那就是手机屏幕。。
3 v4 g8 v0 m7 ?% ]; U+ C3 @
q% f$ | T1 T3 c, c: N- F' Y) G) y+ Q7 f3 s" r
5 }& k1 Y9 \2 q E
目前市场上手机的屏幕主要分为OLED和LCD两种,虽然OLED屏已经是手机市场的大势所趋,但依然有很多网友表示“LCD永不为奴”。
# H/ m0 X2 E9 j, }
( S% S p+ \2 a4 w# v
) C( M* d: Z$ h [, E \ U1 U( r
3 d- Y! H7 M8 M- ^那OLED屏幕和LCD屏幕有什么区别呢? ( P, \0 d8 C& K5 y" D9 e a
他们各有什么优缺点? / l2 s0 Z Y, u' M1 ~" M
我们该如何选择呢?
& k/ S. u- {9 O9 `8 a. F - e! Z) i4 I- S
8 {1 G, b& c8 c* I今天小编就给大家分析分析,相信你看完,应该能找到自己想要的答案。 3 Z0 p: K9 }; T! p. R4 v N
, l* i- | s/ h7 z! Q" m8 T& ^1 f8 |
▲▲▲ 1、发光原理 6 R, l: ?1 R% y+ h/ h6 M
先简单点来说:OLED和LCD的本质区别是发光原理的不同。
( c# j- M; B* U6 v8 n4 T
K4 O. e$ n) X6 M3 F9 e* M
) h) o% \$ y# ^# {" FLCD屏幕就是我们常说的液晶显示屏,显示原理是在两个玻璃板之间加入了液晶、偏光片等材料,电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过他们,然后用背光照射就显示出了不同的颜色,有点像广告灯箱的显色原理。
9 P" S6 X: k0 L7 x0 E8 @ ! A' X$ r+ V% h5 f- [$ i
3 m" A- U# h! L3 ^9 {. j而OLED是新推出的屏幕,也是市面上使用较广的屏幕,自己本身能发光,采用非常薄的有机材料图层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,就相当于是一个个彩色的小灯泡,无需背光、偏光片等材料就可以显示颜色。
( O; j5 @4 O5 }9 o% } & S+ E9 H" }9 J* u! {3 t8 `
7 E6 R) b h0 a( o, e' r7 J5 y
+ u1 l2 I' J: |/ M
2、差异比较
5 w' z1 E7 E$ T( _) ^6 M5 l; ?( Q由于两者发光原理的不同,就造成了OLED和LCD的差异,各有长处,也各有缺点。
# |( Q( `. `( [. B1 q. `6 i
+ Z i( W0 q! D$ r M ]2 ?% b( z$ _' X" k: W/ Q& y
LCD屏幕调光方式简单粗暴,加大电流就可以提高亮度了,这种方法叫DC调光,所以其优点是成像自然、耗电量低、辐射低。但是必须要忍受拖影。
4 O. q( f4 q7 ~* H% _1 ^* m6 O' C+ |* P9 R2 }1 E' c
3 e L( W: O, f! ^' WOLED屏色彩鲜艳、响应速度好、更薄,属于柔性屏。 6 z" |& u) x) n/ k' F
因其简单的结构处理,可以做曲面屏、折叠屏;甚至做屏下指纹、屏下摄像头,这不仅对手机实现更高的屏占比提供帮助,也为手机屏幕不同的展现形式提供了更多的可能。 7 q- a b; u# l& | `6 S& F
但是它避免不了的缺点是对眼睛伤害较大,其使用寿命较LCD更短。 5 x. r7 V6 p" F8 C9 b2 j7 L
+ n* `+ s! J5 h5 D" S) G
: U& c6 ~3 |3 ^9 y5 y3、缺点分析 ; W' q5 ?/ z6 P# ^
知道了他们的优缺点,你可能想问:既然OLED比LCD要更加先进,为什么还会有很多懂手机的“LCD”党呢?
5 U( x: {8 j9 y
世界上的事物都是有两面性的:接下来小编就为大家详细分析LCD屏幕和OLED屏幕各自的缺点,希望能为你在选择手机的时候提供一些参考意见。 2 N* u' r: U9 |$ y7 }
1 e; x; m3 ?& ^2 ^
. p' n# B c2 G( E
; e& x' L1 f3 |LCD屏幕的缺点: + i7 w3 K) J/ j% D
LCD屏幕因为自身的显示原理,导致其液晶层不能完全关闭,所以LCD显示黑色的时候,像是光线透过黑色的布。
+ P) W) d* I+ u" `
这样呈现出来的颜色肯定不会是纯净的黑,而是像发着光的灰,因此其对比度很难做高。
. }( e) O: S; q! Z* ]
2 n. h. j6 `1 Q- u2 S, g+ f! O$ u: ^6 |2 \
因为有背光层的存在,LCD显示器的背光极易从屏幕和边框之间的缝隙漏过去,也就是我们常说的“显示器漏光”,而这种漏光现象又是不能完全避免,只有严重程度之说。 ) g e) |5 U5 e4 T, |6 v3 j* N
5 ]$ z+ K9 |" R" j! r& y9 I$ O' ]" `5 x$ n
反观OLED显示屏,他显示的黑色显示是通过关闭黑色区域的像素点来实现的,所以能达到几乎纯黑的效果。
8 B, Q" L+ Y, m# t( C , ~/ k3 D- Z3 `4 Z& D6 l
( c! p$ m5 H6 E! ROLED屏幕的缺点: a# V, Y3 R% k4 \
每个使用过OLED屏幕的人都清楚,相对于LCD屏幕,它色彩相当绚丽,OLED的黑色区域不发光,也就是说黑色几乎为零,对比度高,但这种高的对比度对眼睛是有伤害的。 + }0 k( b9 s2 l
OLED屏幕还存在“闪屏”的问题,屏幕亮度越低,频闪越严重。而频闪对于人的眼睛也是不好的。 / w9 w2 \1 ?& r' j
* s% e4 i1 i& _2 t/ R9 { x! |; n. J5 {2 \- ^2 [" @3 X# J
OLED屏幕在低电压情况下会出现显示不均匀的效果。它不能通过控制电压的方法来调整亮度,但可以通过PWM调光实现屏幕亮度的调解。 5 z. A0 Y1 h/ A! M
这种方法是将屏幕进行不断地闪烁,在达到一定频率后,利用人眼视觉暂留的特性,让屏幕看起来一直“常亮”。
& p @- [2 h, V% I) h
那么此时,“频闪”问题也被PWM调光带来了。网上很多人把OLED屏比喻成“伤眼屏”,这其中的原因就是OLED的调光问题导致的。 0 G* R8 e3 w/ t# ^7 ~. ^2 d
: v: C2 t1 K' I$ V0 v' }
+ r* @0 }( U- ^& f; y6 Q频闪虽说对眼睛有危害,但正常光源上其实并没有什么。 . J! K: ~! a& L3 G \8 G |
但是一旦在暗光下,例如关灯后在被窝里看小说、看视频、刷微博,这对眼睛是有很大的危害的。所以小编提醒各位要注意健康用眼。
( Q. t0 Z) B: x0 |
+ t! J" l( L) W( ?( l4 K$ a4 y, [6 r, {3 C: y
那么如何甄别手机屏幕的频闪到底严不严重呢? $ q/ ^" b q* d; u- B
把需要甄别的手机亮度调到最低,然后打开另外一个手机的拍照功能,对着需要甄别的手机屏幕,就能看到一条一条的斜纹。
( B7 h0 [! e: A$ ~- n! P 2 n7 b9 M7 ^8 f( i, l9 F5 Y( [" Q; ]- k _
/ J& q# T* z% p/ h9 z+ }( r% z( Q
不过这个原因其实也和帧率、频率不同等等有关。 2 j% l0 Z( D& w9 r6 k* a2 w; \6 o
; c' I) @! v5 R) c9 n- {
! K! t4 b# @" k6 y$ G& m3 X
OLED屏幕还有一个致命缺点——“烧屏”。 0 f0 E j z* H+ b: e$ p/ I: U
) G5 O3 J$ D: A
2 \5 C: t q8 p+ AOLED屏幕是有机材料,它的寿命是不如无机材料的LCD屏幕的。加之OLED屏幕的每个像素点都是自发光的,且每个像素点的工作时间不一样,有的像素点工作时间最长。
% H, n4 ?" C& e. b0 C" ]
久而久之,这些像素点显示颜色会比其余的淡一些,这就形成了“烧屏”。 ( w: E2 F* k7 T; m
不过可喜的是,最近两年很少烧屏的手机了,因为很多厂商都做了防烧屏的优化。
$ g* J( r' i- s& Q' k ! X: s2 ?0 a$ M9 ]; S4 P3 Y8 [# W
3 l- i, `! L% m5 t; X之所以说烧屏是 OLED 迈不去的坎,是因为目前 99.9% 的 OLED 屏幕都会出现烧屏情况。
1 _! Z& z/ m3 D" G9 r. V! X
但这并不是因为产品质量不好才出现的,而是 OLED 本身就存在着寿命短的先天缺陷。 % L7 M' U( `* ^
依每个人使用习惯不同,长则 2 年、短则 6 个月,唯一的解决办法就是换屏幕。
1 U( f4 J- q4 C! p; A" _
) v! W, N( M1 l" y/ Z
7 r( |" ~# s( `/ K! f3 L4、纵观发展 " @1 f5 h1 k' `
从LCD屏幕的角度来讲,选择它,你可以避免屏闪现象,获得更加自然更加清晰的画面效果。但是也得忍受常见的拖影现象、色彩不那么鲜艳的问题。 3 X" [# z5 D% [2 |
5 }* L e. g# {. m, I# A9 H5 _/ r
从OLED屏幕的角度来讲,选择它,你能够获得更加鲜艳的色彩效果、更快的响应速度、更薄的手机体验。同时也要忍受“烧屏”、“闪屏”等问题。
5 b! `, L _- ^$ F' A
3 }& r3 _& X0 y
& @: L2 M4 H6 j _ L9 J就目前市场发展来看,OLED屏幕的使用将是大势所趋。毕竟屏下指纹、屏下摄像头;全面屏、折叠屏、曲面屏,这些功能的实现,都需要它帮助达成。
# {- `9 c9 ~8 d8 } [: l3 A/ u
但存在即合理,LCD屏幕也有被他需求的那类受众人群,也不可能很快被市场淘汰。
2 G- |8 L, K. p- R. p" ~ X ( y2 W6 X* K/ Z- d& z, u% T
& n% F- t* C8 b
' E( ^5 \. M% k( }5 @6 ~% G) U& V; s @4 G2 @
9 w- D" A E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ] Y7 ~( d i9 G. ]' d* w ~
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。 ' _1 ~; G, p( Q9 _+ I) C; x6 v
) z7 r& Z# s* ]" V* h( @# ^2 W8 {/ ` |
