查看: 627|回复: 11
有一个项目,通话时有很明显的电流音,去掉听筒后还有怎么办?
发表于 2019-8-29 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个项目,通话时有很明显的电流音,去掉听筒后还有,是主板上大电容发出的声音,主要是PA和电池座的22UF滤波电容,还有其他电容发声,有没有谁遇到过类似问题没有,有什么好的解决方案吗?请教大神,非常感谢!$ y& S4 o. U% m2 W) p" d4 b
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-29 16:16 | 只看该作者
    % m  l+ e* P: c先确认是哪一个电容,或哪一些电容出现问题的。2 f$ B4 ?. v2 x) o7 `2 t' n* K
    然后就将这种电容换成其它的品牌的。* q/ _1 A9 E$ o7 Z/ t
    这种声音是电容谐振出来的。
    电容谐振?就是说这种电容的机械振动的固有频率等于217Hz产生谐振?我换过另一家电容,还是有,现在确认的是钽电容没有电流音,但是价格高,肯定不会用,这是陶瓷电容的通病吗?  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:18 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-29 16:16% ?6 B, n! a% c7 W! G2 k* t% c: o: ?6 T
    先确认是哪一个电容,或哪一些电容出现问题的。# P! W; I. ^+ N+ q* \
    然后就将这种电容换成其它的品牌的。
    . |0 r- Y4 w5 W8 W, i; v, H* @这种声音是电容谐 ...
    5 A- g4 _2 Q$ s6 ~: y3 r; ?! r6 G3 n电容谐振?就是说这种电容的机械振动的固有频率等于217Hz产生谐振?我换过另一家电容,还是有,现在确认的是钽电容没有电流音,但是价格高,肯定不会用,这是陶瓷电容的通病吗?% l3 h" T% ~  r! |/ o2 E* t
    发表于 2019-8-29 16:19 | 只看该作者
    改容值呢? 有没有改善?
    用过10UF的,没改善。  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:19
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:19 | 只看该作者
    sunygd 发表于 2019-8-29 16:19
    ; m( c5 i) W- b改容值呢? 有没有改善?
    - [) H+ A) P3 B用过10UF的,没改善。% D9 @( a+ N! n% s
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:22 | 只看该作者
    主要发声的电容是PA和电池座旁边的22UF电容,去掉之后,耳朵贴在主板上还是能听到电流声,只是小很多,22uf的电容只有这两个,估计还有其他容值的电容发出声音。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-29 16:23 | 只看该作者
    与射频的功率有关吗? 就是这个电容,如果在输出功率低时,有没有声音?
    这个我还没试,我是打电话试的,等我回去连8960试一下。  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:24
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:24 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-29 16:23
    9 m9 o/ @7 h. X# T0 P与射频的功率有关吗? 就是这个电容,如果在输出功率低时,有没有声音?
    . I/ P+ r( c. L* G& b8 `这个我还没试,我是打电话试的,等我回去连8960试一下。2 B# A% A& f/ J2 D5 x  r6 J
    这个压电效应是不是陶瓷电容的本身特性决定的,还是某些值电容质量不行?
    9 T8 m) `$ K* M$ L' B9 k3 Q
    压电效应是陶瓷电容本身特性 不是有一个元件叫压电陶瓷嘛,外加电场导致材料形变,外加形变,材料会产生电场。 感觉钽电容贵了试试铝电解。  详情 回复 发表于 2019-9-2 13:51
    发表于 2019-8-29 16:25 | 只看该作者
    你试过小功率时,有没有听到声音?2 J- J. i9 k4 M+ R
    这个应当与在电容上的瞬间电流的变化会有关。而且陶瓷电容本声在外加这类电压与电流变化时就会发声音的。
    7 |1 R- `' ^* V1 N- P% [0 u" o这个最终是等效于我们小时候玩的生日贺卡原理一样的
    1 C. Z: f! A1 C2 y生日贺卡上就是压电陶瓷喇叭。
    发表于 2019-8-29 16:31 | 只看该作者
    一个可能是底噪太大。还有一个就是有些电容就是有声音,你看看容值是否满足呢
    发表于 2019-9-2 13:51 | 只看该作者
    shelby 发表于 2019-8-29 16:24+ e, i3 X6 m' r! r4 l. N6 g
    2 t! w% V$ V* l1 ^( y
    GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
