AD8542ARZ小秘密; b O6 K! H" G
5 ? M* }- [+ Q- K, I6 n一般说明1 J* G% Y1 m" O _# M, j! ~# G9 P- E
AD8541 / AD8542ARZ/ AD8544是单通道,双通道和四通道轨到轨输入和输出单电源放大器,具有极低的电源电流和1 MHz带宽。所有产品均保证采用2.7 V单电源和5 V电源供电。这些器件提供1 MHz带宽,每个放大器的低电流消耗为45 uA。
- e& H# a4 j% M 极低的输入偏置电流使AD8541 / AD8542ARZ/ AD8544可用于积分器,光电二极管放大器,压电传感器和其他具有高源阻抗的应用。每个放大器的电源电流仅为45 uA,非常适合电池供电。轨到轨输入和输出对于在单电源系统中缓冲ASIC的设计人员非常有用。 AD8541 / AD8542 / AD8544经过优化,可在较低电源电压下保持高增益,因此非常适用于有源滤波器和增益级。0 {, v, h' x: ~9 _( Y& N& _
AD8541 /AD8542ARZ / AD8544的额定工作温度范围为扩展工业温度范围(-40°C至+ 125°C)。 AD8541采用8引脚SOIC,5引脚SC70和5引脚SOT-23封装。 AD8542采用8引脚SOIC,8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装封装。 AD8544采用14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP表面贴装封装。所有MSOP,SC70和SOT版本仅提供卷带。. t& m. |9 R% e; e0 f. o# ~
; @; `0 i* V0 g1 f
特征
; B6 g% E* L: E; J( L: C; k单电源供电:2.7 V至5.5V2 f2 G" |: K/ b
低电源电流:45 wA /放大器" d# i! i4 ^# P' o8 }
宽带宽:1 MHz: Z' u# U3 a4 }, N4 @
没有阶段逆转5 A" [: F) }# i8 y4 Q1 E
低输入电流:4 pA
1 W `) Q- S! G* F4 f% z团结增益稳定# Z5 P' C# S5 U' i1 Y
轨到轨输入和输出
% t- N0 c: J3 N' U" h5 p
1 D$ R& L! K# { }" L2 O0 K应用" y/ Q6 Q+ C. Z
ASIC输入或输出放大器
2 W1 f; a, m" n/ l1 Q# `传感器接口# V2 \" q2 X. @) k
压电式电传感器放大器: A7 m- s; `1 |. l% @; B2 I
医疗仪器- I( l0 m, b0 ?8 _. a4 }
移动通信
R8 ~2 C2 a Q$ y+ V& W0 R+ f音频输出
1 h) N0 S6 o% d7 D1 `0 p6 Q+ m便携式系统
, X1 R& M0 M' _7 B- g4 o. y0 e( r6 I* ?: Y( g) D
