查看: 582|回复: 1
3D NAND FLASH是什么
发表于 2019-8-27 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自https://www.expreview.com/46511.html
; b* l! B2 M: O6 U0 Q我们之前见过的闪存多属于Planar NAND平面闪存,也叫有2D NAND或者直接不提2D的,而3D 闪存,顾名思义,就是它是立体堆叠的,Intel之前用盖楼为例介绍了3D NAND,普通NAND是平房,那么3D NAND就是高楼大厦,建筑面积一下子就多起来了,理论上可以无限堆叠。
  @3 Y9 S0 m6 Q; i5 Z; w
0 V7 k4 V! g: y5 H5 W
5 Z6 l  f9 K' [, y' p
3D NAND闪存也不再是简单的平面内存堆栈,这只是其中的一种,还有VC垂直通道、VG垂直栅极等两种结构。
. s! S' B7 i; S" {
) p) T8 h' G8 i0 u
: p6 f/ q, `9 Z  t: m3 j* o% g9 ~
平面NAND遇到的问题
0 Z2 L% W0 k  INAND的制程工艺也在不断进步,从早期的50nm一路狂奔到目前的15/16nm,但NAND闪存跟处理器不一样,先进工艺虽然带来了更大的容量,但NAND闪存的制程工艺是双刃剑,容量提升、成本降低的同时可靠性及性能都在下降,因为工艺越先进,NAND的氧化层越薄,可靠性也越差,厂商就需要采取额外的手段来弥补,但这又会提高成本,以致于达到某个点之后制程工艺已经无法带来优势了。
# V7 k/ d( M& d8 z& w3 ?9 J6 k5 d# S$ n. ~2 {5 j
3 `/ S2 W( S  r" V7 v* F
3D NAND闪存9 Q* X% I8 q5 I& x
NAND的容量、降低成本,厂商不需要费劲心思去提高制程工艺了,转而堆叠更多的层数就可以了,这样一来3D NAND闪存的容量、性能、可靠性都有了保证了,比如东芝的15nm NAND容量密度为1.28Gb/mm2,而三星32层堆栈的3D NAND可以轻松达到1.87Gb/mm2,48层堆栈的则可以达到2.8Gb/mm2。( r. h+ N& m: h
发表于 2019-9-28 14:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 15:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
