查看: 671|回复: 7
共模电流一般存在机壳地上还是GND上呢?
发表于 2019-8-21 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; V4 r0 B- n! a6 ^, y9 w8 E  x" \3 @
共模电流一般存在机壳地上还是GND上呢?不同的信号有不同的位置?还有共模面积是传输线和GND还是机壳地或者和大地构成呢?非常感谢!
发表于 2019-8-21 15:16 | 只看该作者
机壳和GND都有可能,是看你的相对位置
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-21 15:34
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-21 15:33 | 只看该作者
    首先应该弄清楚什么是共模电流,共模电流从字面上来理解,电流是需要一个环路,原理和我们电路知识应该是相通的,共模电流指的是LN—PE,(LN同向,PE反向)形成了电流环路,它们的形成可以不需要地线,因为对地的分布电容就是一个很好的耦合途径,如果你将环路切断了,那么共模电流就消失了,达到我们整改的目的,这也就是我们常说的切断干扰的耦合途径。7 z7 E2 N" A6 D9 p' M
    有时候,我们经常会碰到,一个产品是带地的,但是它内部电源确实不带地的,结果加上地线传导测试就不能通过了,但只要将地线去掉,测试就可以了。我觉得这个就是共模电流的实例。将地线去除,就是将共模环路中的地回路切断了,因为传导的测试频率较低,共模电流在低频的情况下,地阻抗会低于分布电容的阻抗。所以我们看到的效果是效果是明显的。因为安规的原因,我们往往无法将地线去除,那么我们就应该在LN线上做文章,前面说到共模的环路是由LN-PE,那么我们就可以通过加大LN线上的阻抗来达到减小共模电流的目的了。共模电感就是最好的选择。
    大神讲的很好,非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-8-21 15:34
    2019-11-19 15:19
    ) N  q. G/ t# i4 ]! V- Y. C
    共模是对地的,这个地,可以是金属外壳,也可以是参考接地平板,所以,任何PCB布线、PCB平面、外拖的线缆只要对这两个有电位差,都可以构成共模环路,当然,共模环路也就是与这两个构成的环路;
    9 B: Y, Z5 v8 _9 K5 f共模很多都是由分布参数引起,比如分布电容,所以说,直观上没有环路或者信号的线上,也有可能有共模电流,典型的如天线,就可以认为与地通过分布电容形成的共模环路。
    谢谢大神!  详情 回复 发表于 2019-8-21 15:35
     楼主| 发表于 2019-8-21 15:34 | 只看该作者
    haiyun0921 发表于 2019-8-21 15:16/ u& f3 X7 ^3 ]- T4 x7 {  `
    机壳和GND都有可能,是看你的相对位置
    5 w- ^5 }, c- e好的,谢谢!/ y* n9 @0 V; o7 }% j
    Colbie 发表于 2019-8-21 15:33
    8 Y0 P5 Z9 G+ w5 Z首先应该弄清楚什么是共模电流,共模电流从字面上来理解,电流是需要一个环路,原理和我们电路知识应该是相 ...
    3 f2 J! G1 Z# w6 N大神讲的很好,非常感谢!" @! l6 n4 V4 K3 f, k
     楼主| 发表于 2019-8-21 15:35 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-21 15:33$ u* K0 J# @& _5 `; h+ t! T
    共模是对地的,这个地,可以是金属外壳,也可以是参考接地平板,所以,任何PCB布线、PCB平面、外拖的线缆 ...
    * D) n% ^7 W9 |9 C* w! G, c/ R
    谢谢大神!
    % ~# @" K3 P, e
    GMT+8, 2025-10-29 02:49 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
