查看: 2460|回复: 9
我们计算表面阻抗的时候铜厚按照完成铜厚吗?
发表于 2019-8-19 10:59 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板表面的铜厚为0.5OZ+plating完成铜厚为1oz,那么我们计算表面阻抗的时候铜厚按照0.5oz还是按照1oz?
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-8-19 12:53 | 只看该作者
    按照1oz,因为实际完成铜厚为1oz,仿真计算时按实际值误差更小。PCB板厂也是这么计算的。
    发表于 2019-8-19 14:29 | 只看该作者
    按成品铜厚,而且每个板厂会根据经验和制程,同样的0.5OZ+plating采取不同厚度去计算.大体上外层按40um 内层按30um计算
    发表于 2019-8-19 15:25 | 只看该作者
    表层我是按照1.8mil算的,叠层信息板厂一般会微调的
    发表于 2019-8-20 15:04 | 只看该作者
    按成品铜厚去计算
    发表于 2019-8-20 22:13 | 只看该作者
    用SI9000计算阻抗,这个差别其实很小的。
    发表于 2019-8-26 14:59 | 只看该作者
    我的理解。可以按照常规1oz计算,投板到各家板厂时,板厂会根据自家的材料对叠层进行调整,届时线宽也会调整。因此建议在射频线到周围铜皮避让空间上做出余量,一方面可以满足板厂调线宽的要求,一方面也可以保障调整线宽后高速信号不易被同层地信号干扰,
    GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
