查看: 1232|回复: 14
RJ45网口?
发表于 2019-8-17 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 超級狗 于 2019-8-17 11:05 编辑 : y% k0 y4 x% |4 \9 w+ ~, a
3 A4 s; I5 z% Z9 t* ~; e
百兆与千兆是通用的RJ45座子吗?
% A& M, ?, Z/ i, o! H! E* n# E百兆RJ45有的只接4根线,有的接8根线,千兆必须接8根线
) R/ Q! Z6 I1 J. Z9 ^1 A疑点,百兆接8根线与千兆接8根线RJ45到网络芯片的接法顺序是否一样?遇到RJ45座子是1000M的,网络芯片也支持100M/1000M,而RJ45插100M路由器可以上网,插1000M路由器不能上网。
: i( h1 `# [* F& A6 `
发表于 2019-8-17 11:54 | 只看该作者
百兆用的是12 36 四根线,千兆用的是 12 36 45 78 八根钱,还有10根线的网线,但不是普通的RJ45-8座子了,如果百兆能用,千兆不能用,那就是网线有问题
way
网线都是8要里面,顺序一样的。  详情 回复 发表于 2019-8-17 16:22
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ksecufo + 1 热心人!
 楼主| 发表于 2019-8-17 16:22 | 只看该作者
asdf193 发表于 2019-8-17 11:54
" G' F1 A  d) G3 Y  b% A百兆用的是12 36 四根线,千兆用的是 12 36 45 78 八根钱,还有10根线的网线,但不是普通的RJ45-8座子了, ...
, r/ z8 w$ ]4 f. b9 ~3 t) U
网线都是8根里面,顺序一样的。
有的网口可能不支持自交换,过一个千兆交换机试一下,还有对网线要求也高,一  详情 回复 发表于 2019-8-17 17:23
发表于 2019-8-17 17:23 | 只看该作者
way 发表于 2019-8-17 16:22
9 I1 n& R9 |  ?6 O8 X9 K2 V" `/ e网线都是8根里面,顺序一样的。
6 ?. J/ s, E( w, z# o有的网口可能不支持自交换,过一个千兆交换机试一下,还有对网线要求也高,一; Y; i" c! F; L# z4 W
你仔细确认一下是不是千兆的交换机,或者说你把设备接到电脑的千兆网卡上看速率是多少,有的RJ45它看着是8根触片,但它里面不是千兆的,只接了四根线,所以你要确定它是真正的千兆网上才成,我用两个电脑的千兆网上  详情 回复 发表于 2019-8-17 19:44
way
100M交换机能上网,1000M的不行,难道RJ45座子这里出了问题,几个板子都是一样的。  发表于 2019-8-17 17:31
发表于 2019-8-17 19:44 | 只看该作者
asdf193 发表于 2019-8-17 17:23
8 h! Y3 ^8 A& [% W* k) s# F有的网口可能不支持自交换,过一个千兆交换机试一下,还有对网线要求也高,一
/ e0 d( M0 M  @3 c
你仔细确认一下是不是千兆的交换机,或者说你把设备接到电脑的千兆网卡上看速率是多少,有的RJ45它看着是8根触片,但它里面不是千兆的,只接了四根线,所以你要确定它是真正的千兆网上才成,我用两个电脑的千兆网上直连的时候它就是千兆网,但用八根线与百兆网上连的时候就是百兆的,
$ Q8 [* ]) \9 W
way
发现了个问题,RJ45座子内含变压器的不同型号是有差别的,这种座子输入端都是插网线,经过内部变压器输出端也就是接PHY芯片端是不一样的线序。DEMO用的是SI_51005-F接100M/1000M路由器都没问题,而我用的是1000MRJ45  详情 回复 发表于 2019-8-18 01:04
 楼主| 发表于 2019-8-18 01:04 | 只看该作者
7 f" }' [8 _0 `: E& C, S7 C
asdf193 发表于 2019-8-17 19:449 L3 l! D5 D7 m/ `* a
你仔细确认一下是不是千兆的交换机,或者说你把设备接到电脑的千兆网卡上看速率是多少,有的RJ45它看着是 ...
8 l4 _4 O) o! Y; Y发现了个问题,RJ45座子内含变压器的不同型号是有差别的,这种座子输入端都是插网线,经过内部变压器输出端也就是接PHY芯片端是不一样的线序。DEMO用的是SI-51005-F接100M/1000M路由器都没问题,而我用的是1000MRJ45座子DGKYD111Q066EA2A1D目前1000M上不了网,仔细看出来接PHY芯片的PIN是有差别的?
$ x; {( a. x: `3 k( G总结:RJ45座子含变压器的网口座子不能通用。6 E4 M) T2 h& b, ^
能把那个RJ45带变压器的手册发上来看一下吗  详情 回复 发表于 2019-8-19 09:57
发表于 2019-8-19 09:57 | 只看该作者
way 发表于 2019-8-18 01:04
' ^0 u0 k  T  n* i$ G5 u, `发现了个问题,RJ45座子内含变压器的不同型号是有差别的,这种座子输入端都是插网线,经过内部变压器输出 ...
: D1 w3 k: n/ y4 \4 Y* M
能把那个RJ45带变压器的手册发上来看一下吗: X9 z# C% f1 v% f+ b3 g2 ]3 \
发表于 2019-8-20 22:09 | 只看该作者
RJ45一般分为电压型和电流型,差别在中端做上拉还是下拉,RJ45本质就是变压器。$ C: U4 @, [. ^: h8 A7 i  R
如果你的PHY支持100M和1000M,根据RJ45接口分配把4对差分信号接到RJ45就完了。其他就是软件的事情了。
GMT+8, 2025-11-4 07:18 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
