查看: 2524|回复: 8
【已解决】破解的問題?
发表于 2009-6-22 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! [+ Q& ~- Y, G2 Z; L$ g. {/ R. o; C' U  u# w
被鎖住加了密碼,有沒有辦法破解它?
发表于 2009-6-22 16:20 | 只看该作者
點選file/properties, 把視窗內的lock database取消, 或者可以解決, 不過最好做一下database check
 楼主| 发表于 2009-6-22 16:24 | 只看该作者
要密碼,想在沒密碼的情況下延用這個文件
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:43 | 只看该作者
发表于 2009-6-24 11:50 | 只看该作者
F哥,这个不太可能吧。
发表于 2009-6-24 12:09 | 只看该作者
用ultra edit打开*.brd 文件,16进制方式,跳到改文件的尾部(上下都找找看),查看右边ASCII部分,找到关键字enabled, 两个符号'|‘之间的就是密码。allegro加密功能做得很弱,就是用明码表达的。
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
towner + 2 楼主太强悍了,这个都能找到!厉害!
GND + 10 热心解答
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:23 | 只看该作者
F哥,这个不太可能吧。
) O0 p' w4 f9 l8 Y% ^3 n  r+ o, ~may 发表于 2009-6-24 11:50
; t* p7 x, H" @" f- j* b3 ?9 ^
4 ^7 A( I3 v  H4 L* t; ^% z只有想不到没有做不到,你看楼下的
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:24 | 只看该作者
用ultra edit打开*.brd 文件,16进制方式,跳到改文件的尾部(上下都找找看),查看右边ASCII部分,找到关键字enabled, 两个符号'|‘之间的就是密码。allegro加密功能做得很弱,就是用明码表达的。. p4 B% u3 u$ |. G1 m. K
henhaode 发表于 2009-6-24 12:09
2 _8 ?" E' c' Y
* W6 L  \; K" u+ L, J搞定了,多谢!
发表于 2009-6-25 14:03 | 只看该作者
多谢. 备份着
GMT+8, 2026-5-7 19:24 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
